Голф 3 АБУ не работи на газ
svetlio1984
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 18:49
Местоположение: Haskovo
Мнениеот svetlio1984 » Пон 09 мар 2015 11:41
Здравейте колеги ,днес се получи следната ситуация.Закъсах в едни преспи и със повечко газ криво ляво се измъкнах,но замириса на изгоряло в купето и оттогава колата не работи на газ.Някакви идеи какво да проверя ?
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Голф 3 АБУ не работи на газ
Мнениеот vit_autosofia » Пон 09 мар 2015 11:57
дали отива захранване до газовия клапан и изпарителя
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пон 09 мар 2015 12:18
Ключа газ/бензин :a045 работи ли ?
svetlio1984
Мнениеот svetlio1984 » Пон 09 мар 2015 12:34
Колеги видях къде е проблема на изпарителя има едно реле ,стопило се е.Сега имам друг проблема като развия болта се чува как съска газта и не знам откъде да я спра.И дали всякакво реле ще стане или трябва да е точно същото
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 09 мар 2015 12:59
продават и само бобинки. Спри газта от бутилката,но имай в предвид че все пак в тръбите има газ, която ще изтече. И пази пръстите-отвивай бавно и изчаквай да падне налягането.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 09 мар 2015 13:02
Я направи една снимка,защото мисля,че коментираш Бобината,а не реле!
svetlio1984
Мнениеот svetlio1984 » Пон 09 мар 2015 14:51
В момента не мога да направя снимка,но потърсих в нета прав си става въпрос бобината.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пон 09 мар 2015 20:06
Да прилича на това ?
svetlio1984
Мнениеот svetlio1984 » Пон 09 мар 2015 20:37
Точно това само,че не успях да намеря тая пружинка.Предупредиха ме за нея и като махах бубината гледах внимателно да не падне но въпреки всичко я няма.Тя къде точно се намира защото аз свалих само бубината(синята), а другото си седи на изпарителя.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 09 мар 2015 21:51
Да не си го объркал с другия клапан на газта този които вътре има цедка с магнит ?
П.П: Тази пружина е много идентична с тези от химикалките. Така като ги ги гледах са почти еднакви на дължина и дебелина.
svetlio1984
Мнениеот svetlio1984 » Вто 10 мар 2015 12:14
Проблема е решен,оказа се че освен бубината е изгоряло и копчето в купето заедно с бушона.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 16 мар 2015 7:25
Пружинката е в металната тръбичка,зад буталото...и не е като на химикал за съжаление.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
