Голф 3 1,6 АЕЕ - не зарежда както трябва акумулатора
kras4o_1996
Регистриран на: Вто 17 юни 2014 20:47
Мнениеот kras4o_1996 » Пон 09 мар 2015 21:01
Здравейте! Както си карам оня ден с пуснати фарове и парно, изведнъж светлините на таблото притъмняха и парното намали мощността си. Карах около 20 км. и през повечето време беше така, а на другия ден акумулатора беше паднал. Измерих генератора и зарежда. Акумулатора не е нов и подлежи на смяна скоро, но дали може да се получава така от него? Да подчертая само, че в движение на скорост и около 2000-3000 оборота се случи това. Сега го заредих и през повечето време си зарежда нормално на 12 волта, но понякога пада и на 12 волта. Мнения?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 3 1,6 АЕЕ - не зарежда както трябва акумулатора
Мнениеот radotom » Пон 09 мар 2015 21:11
Проверка на четки (и колекторни пръстени), проверка на възбудителното напрежение (синьото кабелче, дето влиза в генератора), проверка дали са стенати напълно всички клеми.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 10 мар 2015 5:40
kras4o_1996 написа:зарежда нормално на 12 волта,
Щеше да е нормално, ако акумулаторът ти е с 5 клетки. В случай, че е с 6 клетки (като всички останали) значи докато ти работи двигателя напрежението на клемите на акумулатора трябва да е 13,8 - 14,4В.
Явно алтернаторът не бачка. Най-вероятните причини са прекъснато синьо кабелче или повреден регулатор или износени четки.
Проблемът се може да се открие с мултицет от някой, който знае какво и как да мери.
