Б5, 2000г. 1,8 Шум от нещо над възд. филтър (снимка)?
hhumpff
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 9:27
Мнениеот hhumpff » Пон 09 мар 2015 15:42
Здравейте!
[img][img=http://s27.postimg.org/5yqdlyivj/IMAG1226.jpg][/img]
Интересува ме за какво служи това на снимката (намира се под пластмасовия капак над въздушният филтър)и трябва ли "тиктака"(да издава подобен отчетлив шум)? Тиктака толкова силно, че го чувам над шума от двигателя. Колата е Пасат Б5 2000г.
Това е първото ....
Вторият ми проблем е: Вентилатора на въздухопровода към купето не се изключва след като изкарам ключа на запалването. Как да разбера дали е клеморед или комфортмодул?
Последна промяна от hhumpff на Пон 09 мар 2015 16:31, променено общо 1 път.
qq12
Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 18:36
Re: Б5, 2000г. 1,8 Шум от нещо над възд. филтър (снимка)?
Мнениеот qq12 » Пон 09 мар 2015 21:18
Нещото цъка все едно удряш метални топчета едно в друго и си е нормално . За вентилатора не мога да помогна ....
tipo1.4
Регистриран на: Съб 25 фев 2006 1:33
Местоположение: България
Мнениеот tipo1.4 » Пон 09 мар 2015 21:44
Нормално е.Това ако не се лъжа е клапан за бензиновите пари
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Вто 10 мар 2015 10:13
Да клапана за бензиновите пари е. Ако не цъка значи не работи.
hhumpff
Мнениеот hhumpff » Вто 10 мар 2015 11:05
EVAP клапан се наричал.
Благодаря за отговорите на KBK и tipo1.4. Прочетох за какво служи и как действа.
А за вентилатора на парното някой нещо?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 16 мар 2015 8:25
При нас дъртите пасати се нарича канистър.
Не знам ключалката на Б5 дали е като Б4 и Б3?Радиото изключва ли се/ако е вързано с + след контакт/?
Потребители, разглеждащи този форум: sstambo и 59 госта
