Голф 4 - 110 AHF тресе
inversia
- Регистриран на: Съб 10 ное 2012 10:32
- Местоположение: нова загора
Re: Голф 4 - 110 AHF тресе
сходен проблем при моят голф 4 TDI 110 к. 1998 г. На празен ход при студен двигател, а всъщност и като загрее понякога се появява - претрисане, все едно работи на три цилиндъра. като подам малко газ се оправя, за кратко и пак започва. мина на диагностика, казаха, че не дава грешки, и така не откриха какъв е проблемът. Едни викат съединител, други маховик, трети - ГНП. мнение?
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Към последния колега.Не искам да те плаша но според мен маховика ти си е тръгнал!Скоро сменях моя-почти същите симптоми!
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
вземи си хубава присадка за изчистване на дюзи!При мен го прави докато загрее и после спира !логиката е спекла дюза която неработи добре в началото на студен двигател!на VAG-a помпата ти в предварение ли е или в закъснение и колко точно са ти милиграмите?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Спекла дюза едва ли, както и добавката забрави да реши проблема, центровката също, виж милиграмите и въобще състоянието на помпата е доста вероятна причина
xxx_man
- Двигател: AHF
под милиграмите имаш предвид?????? мойта е на 3.8 и не мърдат почети фабрични настройки!!под ГМП имаш предвид конкретен проблем?? много общо се изказваш, дай конкретно мнение!
Zinoto
Много често неравномерна работа особено на студен мотор се дължи на износването на мотора и помпата, помпата по-често е вероятна причина, защото често се случва да прекара лоша нафта или вода. Когато има износване на мотора изискванията към помпата са още по-големи, а както споменах тя напротив обикновено вече няма нужните характеристики. Твоята е на заводските милиграми, но колата не е нова нали, поправи ме ако греша, но най-вероятно не знаеш реалните и километри.
xxx_man
- Двигател: AHF
тук вече мога да се съглася с теб,защото кокретизираш проблема!но остава висящ въпроса как да се отстрани проблема с тресенето!при мен дори и съвсем леко подаване на газ в рамките на 30-40 оборота и всичко заспива,но това не е решение :)
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Карам Голф 4 АЛХ мотор и имам същото тресене и си купих плътен маховик и съединител от ВР6 и другата седмица при първа възможност като утикаме всичките коли от сервиза я вкарвам и ще ви пиша дали се е оправило тресенето за да действате и вие
xxx_man
- Двигател: AHF
мисля че в тази тема говорим за претрисане като от недобро подаване на горивото на празен ход,а не за блъскане на разбит маховик :)
xxx_man
- Двигател: AHF
Някой реши ли проблема с тресенето на празен ход???Гледам има 3 теми с този проблем и нито едно решение :)
angel9
- Регистриран на: Вто 02 юни 2009 12:43
- Автомобил: Golf mk4
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Sofia
За да престанете за този маховик, ще ви кажа едно. Като си на полу-съединител, под капака се чува сеедно ще се разпадне колата, тогава маховика е за нов (знам го от личен опит).
А за това претрисване немога да кажа нищо защото не съм достатъчно компетентен, и аз се чудя какво ѝ има на моята- на всики 5-19 паляния един път пали на 3 цилиндъра (само студена) така 1-2 мин и после се оправя и нямам никакви проблеми. Ама това на мен не ми харесва и незнам какво е
. А тресенето си е доста сериозно имам чуството, че иска да избяга мотора от купето
shelbycobra
- Регистриран на: Пон 23 фев 2015 12:38
главата си слагам ГНП , ГНП ,ГНП !!!!!
абсолютно същия проблем на свободна като бутна и почна да спирам почва да тресе оборотите падат за 1-2 сек и се оправя първо мислих че е от вакуум помпата но след няколко дена яко търсене из нета намерих много аргументиран отговор за ГНП направих и ремонт (тъй като нова щеше да ми излезе доста солено) и проблема вече го няма
- zlatnia7408
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 15:51
- Автомобил: vw 7
- Двигател: TDI 2014
- Местоположение: Враца
някой намери ли решение на проблема ?
- Stivi
Кодираш на автомат и претрисането изчезва
Re: Голф 4 - 110 AHF тресе при спиране на светофар
Здрвейте,
Днес станах собственик на Голф 4 1.9 тди 110 кс. AHF но имам проблем:
При спиране на светофар тресе страшно все едно ще изпадне двигателя. Чеох много мнения маховик, ГНП, чипове, полуоски и много други отговори.
Моля, някои ако може точно да каже какъв е проблема или да ми каже при кого да отида (София) за да отстрани по нормален начин ще съм Ви много благодарен.
Според мен не е нормално да чипирам или да се мине на автоматична.
Колата работи много добре и е на 274000 км Пали добре на топло и студено. Не е маховик категорично.
Предварително Ви благодара за оказаното съдеистеие.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
