Здравейте колеги,
идва пролет (надявам се скоро) и с нея и смяната на зимни гуми с летни. Колата е Passat B6 4MOTION. Все още е с гумите, с които е излязла от завода, но дойде време за нови. В момента зимните са 215/55/16. Старите летни са същия размер, но вече доста износени. Въпросът ми е има ли съществена разлика между 215/55 и 205/55 защото разликата в цената идва около 100 лева на гума? Има ли смисъл в тази инвестиция?
Passat B6 размер на гумите 205/55 или 215/55
LiGaViA
- Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2.0TDI BKP 2007
Re: Passat B6 размер на гумите 205/55 или 215/55
И аз съм с B6 но не е 4х4 и пролетта взех "MICHELIN PILOT SPORT 3 GRNX 205/55 R16 91W" и съм доста доволен. И при мен старите бяха заводските 215/55 16, но не виждам кой знае каква разлика...
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Не зная каква е тая мания при автомобилните производители в последните години да слагат екзотични размери гуми, дето не стига че са доста по-скъпи, но и няма голям избор. Добре поне, че ContiPremiumContact 5 ги има и 215/55 R16.
Погледни си капачката на резервоара. Ако има 205/55 R16, значи нямаш проблем. Разликата в показанието на скоростта е 2%. Аз съм с такива, но съм само с предно предаване. Специално съм ходил да питам в TUV, че при мен в талона пише 195/60 R16 93H а колата е излязла от завода с 205/55 R16 91H.
Да под капачката ги има и двата размера като позволени. Попринцип съм се спрял на Goodyear EFFIGRIP PERF 93W като ги има и в двата размера. Въпросът ми е по-скоро този 1см широчина дали ще се отрази на стабилността и комфорта на возене.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Аз съм с 205/55/16 и зимни и летни. Стила ми на шофиране е малко по остър. Засега не съм имал проблеми със стабилноста на колата. Сложи си този размер няма да збъркаш. Не си заслужава толкова скъп размер гуми
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Аз съм с г4 v6 4motion и колата ми излиза с такъв размер 205/55/16. Определено нямам оплаквания и ще продължа да търкалям същия, освен ако не вдигна цолажа на джантите.
pavlos
- Регистриран на: Вто 08 ное 2011 19:55
- Автомобил: VW Passat 2.0tdi
- Двигател: BKP 2006
Здравейте ,за зимни гуми със сигурност 205/55/16 е за предпочитане пред 215/55/16 ,за моя пасат си взех семперит спиид грип 2 205/55/16 ,скоро ще трябва да купувам летни и пак ще си взема 205/55/16 .Иначе колата ми дойде с 215 , а на капачката за резервоара ги има и двата размера 205 и 215 .С 205 ще е и по икономично .Някои да е забелязал че при един и същи размер например 215 при две различни марки има разлика в ширината .Това съм го видял лично на моята кола с гумите които я взех .
Благодаря за отговорите! 205 ще взема. Само да се стопи снега
Колеги, а с каква широчина на джантите сте, 6 1/2 J или 7J ?
pavlos
Тук има малко инфо в подкрепа размер 205 за зимни гуми http://www.peter.and.bilyana.net/2010/11/03/nay-dobrite-i-nay-loshite-zimni-gumi-spored-adac/ Моите джанти са 7J 16H2 ET45 ,поне такава е резервната желязна ,иначе алуминевиете не съм гледал .
- b60_460
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
- Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
- Двигател: BXE 2006
Разлика между 205 и 215 и да има тя ще е неусезаема откъм стабилност.Виж вече 100лв разлика на гума си е фактор.Само да спомена като опция и още един размер с който съм в момента на зимни 205/60/16 - икономичността на 205+комфорта на 215 заради по-големия балон.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Пасат В6 излиза от завода и с двата модела гуми. На базовото ниво се слагат 205/55/16, втория размер е на Хайнлайн и ако не греша и на междинното ниво. Също така в книжката на колата е записано, че ако се слагат вериги на зимните гуми се препоръчва размер 205/55/16. Освен лекото отглонение в скоростта, колата става малко по-ниска, аз например започвам да опирам на някои места.
Така че колега слагай и не се притеснявай.
- b60_460
Не съм много сигурен но мисля , че Highline излиза стандартно с 17" а дали е 205 или 215 при Trendline и Comfortline зависи май от модела на джантата не толкова от нивото на оборудване
- това успях да изкопам с нея.Та драги съфорумници, пред вас поставям моята дилема - има ли кяр от 215/55 16 зимата?
Моля за помощ, че булката сериозно се опъва на мнението ми, че трябва да похарчим 200лв отгоре за зимни гуми на семейното комби b6 с 2.0TDI 140hp двигател. Аз се опъвам още и обяснявам как с 215 возията и стабилността ще са по добри, но уви - оставам неразбран (или може би съм в грешка :? )
Някой да е минавал през двата варианта и да сподели опит?
