My VW Polo 6n1
GO6O KARBURATORA
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 22:31
Автомобил: Vw Polo 6n1
Двигател: AEE
Местоположение: Nessebar
My VW Polo
Мнениеот GO6O KARBURATORA » Пон 02 мар 2015 21:38
Ето вече на колата но не се вижда добре утре ще кача други снимки.
http://postimage.org/app.php
Кажете мнение добре ли се получи...
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: VW Polo 6n1
Мнениеот grishitu » Чет 05 мар 2015 10:44
Дай една снимка на светло, и след това на тъмно със светнати фарове. Запазили ел.реглажа на фаровете след като сложи лупите, имаш ли някоя снимка от процеса на работа? Оребрението не оказва значителна разлика във светенето ако е близко до стъкото лупата.
GO6O KARBURATORA
Двигател: AEE
Re: VW Polo 6n1
Мнениеот GO6O KARBURATORA » Нед 08 мар 2015 21:18
Ето 2 снимки но пак нощно нямах време през деня.
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Re: VW Polo 6n1
Мнениеот Snuupy » Пон 09 мар 2015 9:10
А имаш ли габарити и къде са?
GO6O KARBURATORA
Двигател: AEE
Re: VW Polo 6n1
Мнениеот GO6O KARBURATORA » Пон 09 мар 2015 9:53
Не съм го вързвал щото трябва да прекарам един кабел но днеска утре ще стане.
grishitu
Re: VW Polo 6n1
Мнениеот grishitu » Пон 09 мар 2015 14:45
Не каза за ел. реглажа дали си запазил ако си имал такъв, а също и как направи да ти светят дългите? Иначе добре се е получило.
Ето нещо подобно, да не кажа същото: http://grishitu.snimka.bg/business/lupi-v-v-farove-na-polo-6n.197970.35002885
GO6O KARBURATORA
Двигател: AEE
Re: VW Polo 6n1
Мнениеот GO6O KARBURATORA » Пон 09 мар 2015 14:53
Няма ел.реглаш а за дългите лупите имат нещо като моторче и си има кабели от самата лупа и връзваш към + демек кабела за дългите.
grishitu
Re: VW Polo 6n1
Мнениеот grishitu » Вто 10 мар 2015 10:33
Наясно съм, че в лупата има електромагнитен клапан с който се сменят къси дълги, мести се преграда вътре в лупата. А при закачане на + към стандартната букса, не ти ли гаснат късите. Питам те защото ако не си намерил начин(ако си намерил ще се радвам да ги чуя) за да не ти гаснат късите можеш да направиш един мост на 2-ро и 3-то краче на буксата под волана.
Питам и пиша за да е по лесно на другите колеги който решат да правят такива интервенции.
Snuupy
Re: VW Polo 6n1
Мнениеот Snuupy » Вто 10 мар 2015 10:40
Мене ми се вижда да се вземат готови фарове с лупи, хем са двусекционни, което си е предимство, хем запазваш ел. реглажа....
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Re: VW Polo 6n1
Мнениеот brazy » Вто 10 мар 2015 18:46
Екстра са станали колега ,а относно къс-дълги ако е като мойта лупа няма гаснене на късите тъй като крушката е една просто ел.магнита отваря една планка и променя потока светлина . Води се би-ксенонова лупа и е с Н1 крушка ако не се лъжа .
GO6O KARBURATORA
Двигател: AEE
Re: VW Polo 6n1
Мнениеот GO6O KARBURATORA » Съб 14 мар 2015 19:23
Да направих мост само че на копчето за включване на фаровете но не знам но кой пинове но ако някой го интересува ще вида и кажа.
Нямам ел.реглаж колега и не ми се даваха толкова парички за оригинални фарове с лупи щото горе долу е същата работа.
Мерси колега да така е като при теб са.
GO6O KARBURATORA
Двигател: AEE
Re: VW Polo 6n1
Мнениеот GO6O KARBURATORA » Нед 15 мар 2015 14:33
Ето някоя снимка от днеска.
VW_Thunder
Регистриран на: Вто 23 сеп 2014 19:22
Автомобил: 1999 Polo GTI 16v
Двигател: AJV
Re: Едно по-различно Polo
Мнениеот VW_Thunder » Пон 16 мар 2015 2:36
Колега какви са тия покривалки на седалките? Много радват!
GO6O KARBURATORA
Двигател: AEE
Мнениеот GO6O KARBURATORA » Пон 16 мар 2015 19:08
Ами нищо особенно кожени калъфи но паснаха плънто и стана дабре.
GO6O KARBURATORA
Двигател: AEE
Мнениеот GO6O KARBURATORA » Пон 16 мар 2015 19:40
Колеги кажете мнение за това окачване марка raceland че мисля за взимам такова.
Потребители, разглеждащи този форум: hooligan_sk и 21 госта
