Golf MK3 1.6 ABU моно проблем след ремонт
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf MK3 1.6 ABU моно проблем след ремонт
Проблемът едва ли е бил в мотора, ама понякога е по-лесно да се отървеш, отколкото да си разрешиш проблема
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Оборотите спрямо скоростта са Константна величина, освен ако не боксува съединителя. Карай там и не се ослушвай много да не стичнеш да просешка тояга
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Може ли проблема да е в компютъра и затова да не мърдат след 120
Да взема ли от моргата един за проба или няма смисъл ?
И аз имах съмнения от компа , нямам друг поне за проба.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Някакво развитие по темата ?
Вчера един колега с 1.4 (кода и тои не го знае) ми каза че е имал такъв проблем с неговата кола и се е оказало детонационен датчик. За съжаление се оказа че АБУ няма такава екстра
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Не е компа според мен.Ако има някакво ограничение в оборотите,то той няма как да го прави само на 5-та.С други думи 80 на 2ра и 120 на 3та няма как да вдигне.Аванса да не бута-същата работа,на никите как го бута.Горивото да не стига-едва ли,пак няма да се реже на 3-та.Кво остава?
- Регистриран на: Сря 22 юни 2011 21:23
- Местоположение: levski
смениси маслената помпа тя неправи достатачно налягане и немогад да отворят клапаните и за да има хубава испускане на газовете,и от там идва чукането в главата.
Нямам представа защо не върви. Но това,че вдига обороти, а не върви са глупости. Колата може да няма мощност, но предавателното отношение е константна величина за определена предавка. Така, че при 3000об/мин. на 5-та или която и да било, скоростта ще е еднаква и при здрав и при издухан мотор. Това си е зацепване със зъбни предавки и зъбите на колелетата в скоростите няма да станат повече или по-малко при здрав или издухан мотор.
Колата неразвива скорост по-голяма от 120-130 км/ч .. дали има някой с такава кола да каже как върви неговата
За чукането в главата и аз имам съмнения за маслената помпа.. но едвали мощноста се губи от там
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Проблема не може да се нарече загуба на мощност според мен.Някъде другаде е кучето.
провери за някое колело да нети задржа, или скоросната котия дае проблема.
има два вида коти за 1,6 АБУ къи и дъги дане си с къа скоросна котия.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Центровката амиго
и сложи жилото на газта тоест го опъни с оная фиба,провери за задържащо колело и пиши мн си е арен мотора
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 86 госта
