Golf MK3 1.6 ABU моно проблем след ремонт
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Golf MK3 1.6 ABU моно проблем след ремонт
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 11 мар 2015 18:20
vaiper 1 написа:мн си е арен мотора :th_up
https://www.youtube.com/watch?v=jtKN4lDuNxo
И аз съм останал с това впечатление :smile
П.П: Имаше едно друго видео където един си караше по магистралата с 190 и няколко км. с АБУ, но не намерих въпросното видео.
А колкото до задържането на колелата то надали е така с всички ни :gruebel Вече 3-4 АБУ-та се събрахме в тази тема с еднакъв проблем а има и други потребители в форума които се оплакват от ниската скорост :eek
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 11 мар 2015 19:18
мотора не се продухва нормално според мен.Нарушено газоразпределение.Задържа газове нейде по гърнетата.Провери средно и крайно гърне.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 11 мар 2015 19:33
Как се проверяват ? Свалям и пробвам без тях?
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Мнениеот ivansa78 » Сря 11 мар 2015 19:50
моя ABU и с късите и с дългите скорости вървеше много прилично последно си минах цялата магистрала до Бургас с 150км/h и никакъв проблем Ще го изхвърлям на скрап :mhihi за блока става въпрос, целия ще го дам на цената на главата
Kaloqn92
Регистриран на: Пон 11 фев 2013 20:40
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот Kaloqn92 » Сря 11 мар 2015 20:31
Аз започвам да си мисля ,че маслената помпа неможе да напълни маслените повдигачи стабилно от което се чува чукане в повдигачите и недейства достатъчно на клапаните ..клапаните отварят по-малко от нормалното и колата затова невърви.... :screwy
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 11 мар 2015 21:15
Я dontaskdontsay да каже,тия 80 на втора колко оборота са всъщност?Пък и автора на темата да я изреже.
Kaloqn92
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот Kaloqn92 » Сря 11 мар 2015 21:21
Пробвал съм без гърнета от преди катализатора съм развил без гърнета назад - същата работа ...
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 12 мар 2015 18:57
Iezekil написа:Я dontaskdontsay да каже,тия 80 на втора колко оборота са всъщност?Пък и автора на темата да я изреже.
Готово, 2-ра 80км 6000 об/мин. и после удари прекъсвача.
Kaloqn92
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот Kaloqn92 » Чет 12 мар 2015 20:32
Изрязах я до дупка на бензин.
1 -ва - 40км/ч
2 -ра - 80км/ч
3 -та - 120км/ч
4 -та - 130км/ч
5 та пак 130км/ч няма разлика.....
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пет 13 мар 2015 15:57
Е след 130 по бавно ускорява :wink Виж дали имаш дебит на бензин,дюзата да не е запушена.на моята сложих от 1,4 но и с предната вървеше
Kaloqn92
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот Kaloqn92 » Пет 13 мар 2015 17:31
Не,когато е на 5 -та все едно убивам скоростта...изобщо ненабира
Kaloqn92
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот Kaloqn92 » Пет 13 мар 2015 17:35
На газ, още по зле.. данеговорим ако се качат 2ма-3ма човекаа.... :thumb_down
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 13 мар 2015 18:14
Същата работа и при мен.
На бензин успява да направи 130 а на газ си държи 120.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 13 мар 2015 19:25
Това си е цяло постижение - прави 130 на газ :mhihi
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 13 мар 2015 20:31
За мене проблема е в скоростната кутия в смисъл,че са дълги скоростите.Слабите мотори се оборудват с къси скорости хем за динамика,хем да се компенсирата липсата на мощност именно в големите предавки.Ако има мощ тоя мотор с тая кутия на 5-та ще вдигне 200.Да,ама не.
Проверети си кодовете на скоростите,вижте и вървящо АБУ с какъв код е.Ако е същия-аз греша и проблема е другаде,но главата ми не може да роди друго просто.Може би има някъде в сайта качени косовете на кутиите за Голф,от там може да се видят предавателните числа и да се направят изчисления какво да се търси и какъв избор всъщност има.
