Зареждане на акумулатор - как?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Зареждане на акумулатор - как?
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 10 мар 2015 15:04
усетих аз тая работа :beer
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 11 мар 2015 20:18
polovera_9n3 написа:усетих аз тая работа :beer
ЛЕД дневни много помага., както им ЛЕД лампи по габарити.
ОФФ - само от светодиоди на таблото при мен смъквам над 20 Вт консумация.С ЛЕД дневни смъквам поне 109 Вт от фаровете / къси/
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 11 мар 2015 20:44
От тази тема съм се зарибил яко за дневни светлини на колите си , и на двете ще стане по описаният начин , евала на колегата както го е направил http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=170589&hl=
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 12 мар 2015 22:49
kris11 написа:
с дрл на 20% на дългите карам :th_up
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Пет 12 май 2017 16:36
Да повдигна малко темата с 2 въпросчета. След 8+ години акумулатора взе да се предава. Имам обслужваем акумулатор, който съм купувал преди повече от 10г. да не кажа и 15, но така и не се наложи да влиза в употреба /сух е, никога не е заливан/ и съм решил да екпериметирам с него. Та и от тук следват двете въпросчета.
1. През консуматор ли да го зареждам.
2. Да правя ли разряд след първото зареждане
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 12 май 2017 19:28
Той би трябвало да си е зареден и като го напълниш трябва да е готов за употреба.
Все пак е желателно да го дозаредиш с много слаб ток, 100 - 200мА, докато напрежението му достигне 16В. И едва след това да го сложиш на колата.
_B4_
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Пет 12 май 2017 19:37
Ок, благодаря. Ще пробвам и ще пиша дали е жив или ще заминава по направление.
_B4_
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Съб 13 май 2017 9:59
Да дам отчет. Напълних го и събра към 4 литра /не очаквах да събере толкова много, 55Ah е/. Преди това ми стана интересно колко тежи около дискусиите за избирането на акумулатор и го метнах на кантара. Близо 13 кила излезе без електролит. почти веднага след напълването показа 11.95. След 5 мин. 12.45 и остана така. Сега го включвам на на зареждане и ще видим какво ще стане.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 13 май 2017 14:01
Тежък е, явно е от времето, когато не са пестили материала. Ако се грижиш добре за него вероятно ще изкара поне 5 - 6 години.
_B4_
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Съб 13 май 2017 15:55
А дано, за 34г каране това ми е трети път да сменям акумулатор. Този който се предаде сега е произведен 2008, колата я купих с него началото на 2010г. нов внос от Италия. късмет :c020
п.п. ktamen, благодаря за помощта.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 13 май 2017 18:31
Снимай го този уникат, интересно ми е да го видя. Че си направо за раздел дизели, разход на гориво! :biggrin
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 13 май 2017 21:49
Възможно е.
Колега кара Хонда CRV 2001 бензин със стоков японски и на теста е на 85-90 % капацитет.
_B4_
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Чет 18 май 2017 15:36
По искане на muns61 давам снимки на "убавеца" с леко извинение, че съм го състарил неволно съвсем малко. Не е 2008г., а 2009г, но все пак съм го гледал като купих колата 2010г.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 18 май 2017 19:30
На 3:55 се вижда още една подобна антика произведена декември 2005г. клипчето е от април 2014г. Колата спря да пали с този акумулатор един месец преди да навърши 10г.
Pe606
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 16:59
Мнениеот Pe606 » Вто 23 май 2017 20:16
Акумулатора не е при мен, но заводската Варта с щампи на VW AUDI от далечната 2004 година още пали, но не Пасата, а бензинов Форд 2000см3. Все по-трудно, и по-трудно. Но не пречи да го снимам и изпратя на johnson controls за похвала. Вероятността​ вече да се закупи такъв акумулатор клони към нула.
