Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 10 мар 2015 15:18
VANK01 написа:Напротив, за да смениш D2S крушка на В5.5 с фабричен точно това е упражнението. Загледай се на втората снимка, където е свален фара, под какъв капак с три винта се намира въпросната крушка.
последно сменях D2S на фар като твоя през отвора на подкалника, не е лесно на място, но ако си го правил вече 10 минути са достатъчни. То не , че предницата е повече от час в двете посоки но пак си е играчка и амортизация. След като вече си го правил и запомнил какво се пипа вътре следващия път може да се пробваш с напипване :beer Искам и аз такива фарове, но имам само един :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 10 мар 2015 15:19
Zankow написа:Здравейте колеги искам да ви попитам нещо като включа задна и премигват светлините за задна и изгасват,а като държа лоста натиснат назад с рака и те светят от какво може да е маса ли губи не знам кажете вашите предложения.Става дума за пасат B5.Благодаря предварително. :wink :wink
имаш датчик на скоростната кутия за задната, най-вероятно се е износил чисто механично. Струва около 20лв.
Zankow
Регистриран на: Пон 10 ное 2014 13:44
Мнениеот Zankow » Вто 10 мар 2015 17:41
А къде се намира този датчик на скоростната кутия :cool
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 12 мар 2015 11:45
DoH_KuXoT написа:
VANK01 написа:...
Точно през капаците се сменя крушката, а не със сваляне на бронята, но на кой както му е по-лесно. По принцип се препоръчва и да се сменят крушките в комплект.
VANK01
Регистриран на: Съб 23 юни 2012 17:21
Автомобил: Passat 3bg 4MOTION
Двигател: 2002 V6 AMX
Местоположение: Ely, Cambridgeshire
Мнениеот VANK01 » Чет 12 мар 2015 12:48
През капаците на подкалника не се бях сетил да пробвам, но сега като гледам и от там няма да е много по - лесно. Общо взето не са го измислили както трябва май. Иначе крушките ги смених комплект.
А ето и как си излекувах скърцането на таблото:
Уплътнение от най-близкия цех за AL или PVC дограма. Колкото по - дебел профил, толкова по - дебел. :biggrin Като се намушка както трябва с дебелата отверка ако не се загледаш, не можеш да го видиш.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Чет 12 мар 2015 14:09
Хитро. И при мен понякога се чува едно пукане. Дори и да не съм в движение, понякога като пусна парното и от температурната разлика пука някъде.
VANK01
Мнениеот VANK01 » Чет 12 мар 2015 20:35
След "ремонтът" минах ~50км и за сега няма ядове. Утре ще лекувам жабката, че и тя нещо бръмчи. Днес и гуми купих за Phoenix-а, така че имам какво да правя утре.
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Пет 13 мар 2015 13:13
Колеги, на Пассат 2.8 или 1.9 някой да сменял съединител ? С маховика ли сте сменяли или само съединител ?
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 13 мар 2015 13:22
При мен майстора ми каза, че в зависимост от състоянието на маховика. Ако е тръгнал, сменят се и той.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 13 мар 2015 13:34
lz2aii написа:Хитро. И при мен понякога се чува едно пукане. Дори и да не съм в движение, понякога като пусна парното и от температурната разлика пука някъде.
Аз наврях няколко пласта изолирбанд с ответката, там където видях че се допират стъклото и таблото, и свърши работа. Даже не се вижда.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 13 мар 2015 13:47
Оня ден една монета от лев попадна между стъклото и таблото. Дрънка та се не трае, пък не мога да я махна по никакъв начин :banghead . Пък при по-остри завои се търкаля гадината.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пет 13 мар 2015 13:49
Това е добре. Ще ти върви на пари навсякъде, където отиваш с колата :mhihi
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 13 мар 2015 13:52
Ко е е добре бе човек - карам и псувам :mhihi . А най-мразя едни такива паразитни шумове. Сигурно ще успея да я махна с по-мощна прахосмукачка, дето ги имат по автомивките.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 13 мар 2015 13:53
Аз на стария голф изтървах там острие на джобно ножче. Счупи се докато търках винетката и замина надолу. Още си седи там, нищо не е срязало май. Май трябва да отворим нова тема - Кой какво е изтървал между таблото и стъклото :icon_lol
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 13 мар 2015 13:56
Да :mhihi . Просто не виждам начин да я махна от там. Ако някой има идеи, да споделя, че съм се видял в чудо.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 54 госта
