Борак ASZ ..Blow 0ff 3dition...
Shocked
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 20:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI
Двигател: ASZ
Местоположение: България, Бургас
Re: Борак ASZ ..Blow 0ff 3dition...
Мнениеот Shocked » Пон 09 мар 2015 21:23
Със зимата явно всичко което е малко или много износено иска да ми се покаже и то крайно неприятно за да ме дразни...
Днес след нормалните 160км до града се появи ужасно скърцане при завиване на дясно, без значение дали на място или в движение, което по незнайни причини беше съпроводено от спукване на маркуч на интеркулера. :stumm :insane
След 1 седмица колата влиза в гаража и ще се смени всичко по предница и съмнително по двигател без значение в какво състояние е :cry :newsm66 :newsm66
Както и да е.... след лошите новини идва ред за хубавите !
yarek написа:Очакваме в новия 2015 сезон лягане по корем
Колега, ето че до дългоочакваното лягане по корем остава много малко. Днес пристигна новото окачване на бората и вече нямам търпение да я сваля, само слънце и нископрофилни гуми чакаме, но и това ще стане... :scare3 :k050
Shocked
Двигател: ASZ
Мнениеот Shocked » Пет 13 мар 2015 19:21
Днес се поразглобихме и намерихме причинителя на съскането.... Явно един чип на маркуча му идва в повече...
Някой ако има излишен на нормална цена, но !!!оригинален!!! Ще го взема веднага ! :th_up
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пет 13 мар 2015 20:14
Silverlight
Регистриран на: Чет 29 яну 2015 20:43
Мнениеот Silverlight » Пет 13 мар 2015 21:35
И аз го имах този проблем с съскането и си ми харесваше... Приятелите ми постоянно ме питаха дали съм направил нещо по двигателя, че много съскало и било много яко, но след като смених маркуча колата оживя направо.. :X
Shocked
Двигател: ASZ
Мнениеот Shocked » Съб 14 мар 2015 17:12
Съскането не е лошо, но да е до определена степен... то не се траеше вътре и дори ми спираше турбото след като мина 150-200м.
За вървежа направо не искам да коментирам... все едно карам 1.9 90к.с. една лада не мога да изпреваря :Mr Green Fun :death
Shocked
Двигател: ASZ
Мнениеот Shocked » Вто 07 апр 2015 20:21
Сменихме маркуча с нов и всичко е наред.
Уж чаках да взема по- ниски гуми за да сложа окачването, но краста.... :screwy
С качването на колата за профилактика реших, че ще сложа и него... макар и с високи гуми.
Бяха сменени и няколко части по предницата....
Първо я свалихме на 5мм от гумата, но за нещастие не успяхме да я изкараме от двора, в който я правехме и я качихме на 2см от гумата...като това е само временно докато не взема на 35 или на 40. Возията е перфектна, а стойката .... :stumm :scare3
Очакваме с борчо в близкия месец да се свалим с още 3-4 см, но всичко зависи от това кога ще изпаднат хубави гуми.
:censored2 :18b :18b
Някой да има представа как и дали се сменя лесно тапицерията на две различни кори... тъй като моята кора беше повредена а тази е с по-старата тапицерия и не знам дали да я поръчвам, че не ми се ходи по тапицери после . :gruebel :death
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Вто 07 апр 2015 22:44
Много ми харесва как изглежда БОрата :)
Много е красива :) ще следя с интерес :)
Shocked
Двигател: ASZ
Мнениеот Shocked » Сря 08 апр 2015 10:17
След като минах 200 км с новите части и маркучи се появи странен звук...не точно ссъскане, а като "ххххххххххх" при подаване на газ и се чува(слабо) до определено време след което спира, но съм ощетен малко откъм ускорение, като в момента съм !!!без блоу оф!!! Огледахме я и нищо не намерихме.. Опитах се да го запиша, но не се чува... :gruebel :gruebel :gruebel
Shocked
Двигател: ASZ
Мнениеот Shocked » Пон 13 апр 2015 23:09
Направих 5 огледа и нищо не мога да открия, но мисля, че успях да го запиша. Чува се странното "съскане" след всяко форсиране... Ако някой е имал подобен проблем да сподели, че е много дразнещо при шофиране... :exclaim
Записа:
http://dox.bg/files/dw?a=2ed84b3701
Вчера смених предната колонка на вратата, защото беше отлепена тапицерията й и одраната кора с нова, като от двете направих 1...
Silverlight
Мнениеот Silverlight » Вто 14 апр 2015 15:43
Погледни турбото да няма луфт или пък маркуча да не му е скъсан, че нещо много лошо се чува при мен.
ej0
Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Местоположение: Шумен,Шумния град
Мнениеот ej0 » Вто 14 апр 2015 16:40
Колега тази Бора е МЕГА яка.Много ми харесва продължавай със същия дух. :beer :beer :c020
Shocked
Двигател: ASZ
Мнениеот Shocked » Вто 14 апр 2015 17:24
Тръбите са в перфектно състояние (някои са нови), имам и тяга, но се ограничава малко в определен момент... За луфт не съм го проверявал, защото не ми звучеше като суркане или стържене.... обаче ще го видя другата седмица като се прибера, че и то може да е :gruebel дано да е нещо малко, че с тва турбо е голяма патница... :no
Shocked
Двигател: ASZ
Мнениеот Shocked » Нед 19 апр 2015 15:29
Обягнала ми е в единия край на мекия маркуч скобата и леко е излязъл.... от там е губела малко налягане...
На места тапицерията ми почна да се замърсява и беше кофти...
Първо се чудих дали на автомивка да я пера, но после попаднах на това:
Минах я веднъж, сега чакам да изсъхне и ще видим дали има ефект от "сухото" пране :biggrin
Междувременно се сдобихме с нов Blow Off клапан, но този път HKS SSQV4.
След монтажа му и основно почистване се получи това:
Звукът е..... :11 :11 :11
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Нед 19 апр 2015 16:32
Колега на дизел блоу офф как?От много четене установих,че не е хубаво да се слага на дизел или греша ?
Shocked
Двигател: ASZ
Мнениеот Shocked » Нед 19 апр 2015 16:46
По принцип на дизел няма как да се сложи блоу офф освен такъв с електроника(като моя). Тя ограничава въздухът, който излиза от клапана и благодарение на това нямам турбо лаг, за който попринцип всички мънкат. По-назад съм обяснил как действа и се свързва.
Минал съм 2000+ км вече с такъв и проблем нямам. Просто ако е обикновен(без електроника) не може да се подкара като хората, защото нямаш вакуум който да ти свърши работата на електронния. Ефект освен свистене няма. Ако живот и здраве се видим на Крушуна
ще го видиш :beer :love.vwclub
