Булсат канали
$100
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 20:48
Местоположение: BG
Булсат канали
Мнениеот $100 » Чет 12 мар 2015 22:31
Не съм разглеждал настройките на Булсата - интересува ме може ли да се пренареждат каналите и да "стоят" на позиция? Защото постоянно ту добавят ту махат някой канал и както съм свикнал 14 да е NG, по някое време отива на друго място.
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Re: Булсат канали
Мнениеот Mihailov78 » Пет 13 мар 2015 0:17
има опция FAV на цифровите приемници (само на новите дистанционни, тези черните), това е ново меню в което сам си редиш каналите. Примерно избираш Канал едно от стандартня списък и го слагаш под номер 14 във FAV списъка. Т.е. правиш си твоя подредба, и то само с канали които искаш. С натискане на бутона FAV се връщаш в нормалния списък, ако го натиснеш отново отиваш в твоя списък. Обаче е играчка да си го наредиш, там в менютата има опции откъдето стават нещата.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: Булсат канали
Мнениеот владислав » Пет 13 мар 2015 9:26
Може да се работи и със старите дистанционни - сивите. От долните копчетата мисля, че беше паузата (от ляво на копчето за смяната м/у двата последни канала) - не мога точно сега да видя.
В менюто настройваш любимите канали - това е за ХД приемниците.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Булсат канали
Мнениеот fox_vt » Пет 13 мар 2015 22:10
Да използвам тази тема за един въпрос.Смених единия приемник със HD такъв и забелязвам че примерно канала Explorer ако има субтитри ги показва на три изречения само едното,на CD приемника всичко си е нормално.Сякаш му трябва време на цифровия да възпроизведе буквите но докато се накани идва друго изречение и показва само него.Някакво решение на този досаден проблем,ако сменя и другия приемник със HD то този канал трябва само картинки да гледам.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Булсат канали
Мнениеот nokiangage » Пет 13 мар 2015 22:41
Mihailov78 написа:има опция FAV на цифровите приемници ...
:bowdown Благодаря много за информацията колега, честно досега не знаех за тази функционалност и дори онзи ден ми разместиха каналите с 1 нагоре - сега ще ги оправя. А дали след пак техен ъпдейт остават настройките? :drunk
$100
Местоположение: BG
Re: Булсат канали
Мнениеот $100 » Пет 13 мар 2015 22:47
Хубаво, ама съм с аналогов приемник. Като добавят нов канал дали се запазва подредбата на фаворитите?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Булсат канали
Мнениеот stefan4o » Пет 13 мар 2015 23:09
Булсат нямат аналогови приемници. Приемниците им биват:
1. SD стандарт дефинишън, който ти наричаш аналогов
2. HD хай дефинишън.
Ползуват DVB-S/S2 тунери.
Аналогов приемник е телевизорът с аналогов тунер, каквито са всички с кинескопи.
$100
Местоположение: BG
Re: Булсат канали
Мнениеот $100 » Съб 14 мар 2015 0:52
Под аналогов имам предвид, че няма HDMI изход, а изкарва аналогов сигнал към ТВ.
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Re: Булсат канали
Мнениеот НарКол » Съб 14 мар 2015 7:10
$100 написа:Под аналогов имам предвид, че няма HDMI изход, а изкарва аналогов сигнал към ТВ.
Това няма значение за подредбата на каналите. :th_up
Някой да знае защо тия тикви от Булсатком не предават БНТ HD? :censored2
Re: Булсат канали
Мнениеот stefan4o » Съб 14 мар 2015 8:19
Това, че изкарва сигнал с аналогов кабел към аналогов ТВ-вход не значи, че е аналогов приемник :mhihi Както и да е, само доуточнявам.
$100
Местоположение: BG
Re: Булсат канали
Мнениеот $100 » Съб 14 мар 2015 11:55
stefan4o написа:
Това ми е пределно ясно. Просто се възприе такова понятие в темата за различаване на едните от другите. Цитирам:
Mihailov78 написа:има опция FAV на цифровите приемници...
владислав
Re: Булсат канали
Мнениеот владислав » Пон 16 мар 2015 14:06
fox_vt написа:
Този канал не го гледам, но не съм забелязал подобен проблем при други канали със субтитри.
Настройките на екрана за резолюцията на HD изхода и преозмеряването на каналите какви са ти?
На други канали има ли го този проблем?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Re: Булсат канали
Мнениеот fox_vt » Пон 16 мар 2015 20:21
Интересното е че това е само на този канал ,с другите канали няма проблем.Телевизора е на FullHD 1080p*50Hz приемника също е на тази резолюция,формат 16:9,опция лупа тъй като на някои канали остават черни ленти.
владислав
Re: Булсат канали
Мнениеот владислав » Пон 16 мар 2015 21:11
Пробвай на "без корекция" приемника.
