Passat B3 1.6 моно 1989г. чува се странно чукане отпред
Dani99
Регистриран на: Пон 17 ное 2014 0:03
Мнениеот Dani99 » Съб 14 мар 2015 17:26
Здравейте колеги.Някой ще ми каже ли от къкво може да е това чукане отпред в ляво.Един майстор ми каза че е от накрайниците на кормилната рейка смених ги защото наистина бяха разбити даже имаше разбити тампони на носачите,на стабилизиращата щанга,шарнири и чукането спря,но след известно време пак започна старата песен.Също майстора ми каза че като се сменят накрайниците ще поолекне и волана,но пак си е тежичък и това не знам на къкво се дължи :screwy :screwy .Благодаря ви предварително :th_up :th_up.
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: Passat B3 1.6 моно 1989г. чува се странно чукане отпред
Мнениеот Johnsword » Нед 15 мар 2015 12:30
Ами биалетка ? Те почукват като се скъсат.
Dani99
Мнениеот Dani99 » Нед 15 мар 2015 22:11
Не не е от биалетката и нея сменихме едната щото беше разбита а другата си беше здрава.Всичко е сменено по предното окачване......
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 16 мар 2015 7:35
Остават тампони на макферсъна и спирачен супорт.Особено,ако причуква при натискане на спирачката.После и каре.
m0v3r
Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Вто 17 мар 2015 11:25
Провери и предният тампон на двигателя, при мен се беше скапал и при потегляне така изкачаше, че се удряше в перката.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 17 мар 2015 15:51
Притегни си тампоните на макферсона здраво с лула и хубава контра.
Dani99
Мнениеот Dani99 » Сря 18 мар 2015 22:40
Добре колеги мерси за съветите и ще проверя за това което ми казахте
Dani99
Мнениеот Dani99 » Нед 22 мар 2015 15:40
Колеги един приятел който и той е пострадал от същото и каза че е било от жътрешно каре..... :eek :eek
Jijooshu
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
Двигател: RP 1989
Мнениеот Jijooshu » Нед 22 мар 2015 18:37
Ако е вътрешно каре, ще чука само когато си на предавка (т.е. когато е натоварено) :c020
Dani99
Мнениеот Dani99 » Нед 22 мар 2015 22:29
Ами да само когато е на предавка само,че това натоварено в какъв смисъл,когато е товарена с някакъв багаж ли имащ в предвид колега :gruebel :gruebel
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 23 мар 2015 8:06
има предвид, когато е на скорост колата и даваш газ
Последна промяна от polovera_9n3 на Пон 23 мар 2015 16:11, променено общо 2 пъти.
Dani99
Мнениеот Dani99 » Пон 23 мар 2015 10:00
Точно обратно е колега като дам газ тогава се чува това странно чукане а като го пусна не се чува
Jijooshu
Двигател: RP 1989
Мнениеот Jijooshu » Пон 23 мар 2015 19:09
В такъв случай и двамата говорите за едно и също :mhihi Т.е. си е точно вътрешно каре.
Dani99
Мнениеот Dani99 » Пон 23 мар 2015 20:55
Ами и аз се обърках колега ок значи ще трябва да сменям вътрешното каре тогава. А знаете ли колко пари струва или пратете някакъв линк.
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 52 госта
