Проблем с бедна смес - Газов инж. Тамона Прогас
fantamaniaka
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
Автомобил: VW PASSAT
Re: Проблем с бедна смес - Газов инж. Тамона Прогас
Мнениеот fantamaniaka » Пон 16 мар 2015 5:26
Това е изпарителя и дюзите. Не съм мерил колко мм е вътрешния штуцер на дюзите. Ако трябва ще го направя. Не знам колко помагам с тези снимки защото не се вижда точен марка/модел. ( на изпарителя )
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 16 мар 2015 9:56
Не виждам снимките! :rolleyes
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Пон 16 мар 2015 10:15
Ето ги и като прикачени файлове :)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 16 мар 2015 11:06
Изпарител Платинка и рейка Ферони! Турско! :c020 На какъв пробег си след монтажа на Газовата?
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Пон 16 мар 2015 12:04
неизвестен е пробега.Колата е купена преди 3 години и тя си беше монтирана газовата от преди това.
Най вероятно ще е доббре да се обслужи (платна и другите консумативи по изпарителя и филтри ) но този изпарител би ли захранил този двигател + чип :)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 16 мар 2015 13:03
Първото най-проблемно нещо в системата ти е рейката! За 3 год се е раздрънкала.За изпарителя,направи справка по номер до какви коне е! Тръбата от бутилката до изпарителя на Фи 6мм ли е? Чипа от кой е направен?
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Пон 16 мар 2015 13:10
чип-а е от брезел ( софия )
За другите неща , ще ги премеря и ще напиша.
благодаря :)
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Пон 16 мар 2015 20:08
До 140 коня е този с 6мм термопласик нямам проблеми но по принцип е редно да е 8мм но все пак до колкото виждам целта на тази уредба е била ниска цена :)
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 16 мар 2015 21:30
Колега,
с тези компоненти (до някъде с изключение на електронния блок) никога няма да можеш да подкараш тези ~195 коня на газ като хората. Това е ГИ за такси.
Ако искаш да караш икономично с голям и сигурен запас мощност под капака, инвестирай в по-скъпи компоненти които ще могат моментално да осигурят необходимата на мотора мощност във всеки един момент.
Тук и в Ауди форума има 1 ... 2 човека газаджий които са доста наясно с материята и могат да ти свършат работа. От теб се иска само "барут" :)
jovani85
Регистриран на: Нед 04 авг 2013 11:04
Мнениеот jovani85 » Пон 16 мар 2015 22:58
Кои са хората в ауди форума,колега?
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 17 мар 2015 8:26
Колегите:
eurogas и landir
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Вто 17 мар 2015 9:20
Благодаря на всички :)
