Vw Golf 4 1.9 TDI PD ARL-Проблем с впръскано гориво и разход
PaLaV_BaM
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 18:43
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AEK
Мнениеот PaLaV_BaM » Сря 18 мар 2015 23:53
Колата е VW Golf 4 1.9 TDI PD ARL
Проблема е следния:
Когато колата е студена injected quantity(инжектираното количество на място) е 5-6 мг. разхода е 0,7=0,8 след като колата позагрее над 70C количеството мг.започват да се вдигат заедно с разхода и когато достигне работна Т 85-90C мг са 9,5-10 а разхода 1,1-1,2.
Няма проблем с тресене или палене дюзите са наред маховик съединителя вала и горивния филтър са нови.
Няма никакви грешки при проверка.
morfei1
Re: Vw Golf 4 1.9 TDI PD ARL-Проблем с впръскано гориво и ра
Мнениеот morfei1 » Чет 19 мар 2015 0:23
1, 4, 13 канал как са във ВАГКОМ, съответно при студено и топло?
PaLaV_BaM
Двигател: AEK
Мнениеот PaLaV_BaM » Чет 19 мар 2015 17:33
Engine Speed.....Injected quantity....Spec.Inj.duration....Coolant temp.
1 903................5.5mg....................5.1KW....................39.6
Engine Speed.....Spec.start of inj....Spec.inj.duration....Synchro angle
4 903................4.0BTDC..................5.1KW ...................2.8KW
Cyl 1...........Cyl 2...............Cyl 3...............Cyl 4
13 0.07........-0.07..............-0.02..............0.19
1 903....6.9mg.....5.6KW....72.9
4 903....1.2ATDC...6.1KW....2.2-2.8KW
13 0.05...-0.87....0.38.....0.42
1 903.....8.0mg......6.1KW.....84.8 C
4 903.....1.2ATDC.....6.1KW.....2.2
13 0.02....-0.80......0.52.......0.19
Това са данните от днес.
За мен лично е необясними какво се случва с колата за да го прави това увеличение.
Ще съм благодарен на всеки който може да помогне!
Последна промяна от PaLaV_BaM на Пет 20 мар 2015 19:41, променено общо 12 пъти.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 20 мар 2015 17:31
Доколкото се ориентирам, синхронизацията на валовете ти е 2.2 - 2.8. Направете я на 0 и виж как ще е.
PaLaV_BaM
Двигател: AEK
Мнениеот PaLaV_BaM » Пет 20 мар 2015 19:21
Става мн. по зле колкото повече се бута към 0 толкова повече се увеличават милиграмите и на студен и на топъл двигател
То въпроса е че милиграмите се променят с температурата обратно на нормалното като е студено логиката е да са повече милиграми защото на двигателя му трябва повече гориво,а като загрее милиграмите трябва да намалеят при мен е обратното :banghead
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 20 мар 2015 19:43
Колега, не знам ти историята на колата, но по-важното ти да я знаеш и какво е правено и какво знаеш
Виж моята тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=417024&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D1%8E%D0%B7%D0%B8
131 и 150 коня са с еднакви дюзи, проверено
При мен беше същото, колкото отива към нула, толкова по-зле. Показанията на дюзите бяха перфектни, но само последната буква беше различна и не говореха на един език с компа. Продадох ги на колега пак с АВФ, но 4х4
Твоите дюзи трябва да са 038 130 073 AL . Проверката е лесна, без да вадиш дюзата се вижда
Просто като вариант го погледни
PaLaV_BaM
Двигател: AEK
Мнениеот PaLaV_BaM » Пет 20 мар 2015 19:57
Така колега 3 от дюзите са ми 038 130 073 AL а 4тата е 038 130 073 BX.
При теб правеше ли го като е студена до 70C разхода и милиграмите да са добре 0,7 и 5,5
а като загрее 1,1 и 8,5+
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 20 мар 2015 20:23
Само топла е гледана, милиграмите под 9-10 не падаха накъдето и да въртиш раздвижното колело. Разход на място 1.3-1.4
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 20 мар 2015 21:01
Дa не би дa е чипосвaнa? :rolleyes
PaLaV_BaM
Двигател: AEK
Мнениеот PaLaV_BaM » Пет 20 мар 2015 21:14
Да колата има чип от Brezel но и преди съм имал ARL с чип и разхода никога не е бил такъв на място.
И ако е с чип не би ли трябвало и топла и студена колата да е с висок разход?
(нямам престава това си е някаква моя логика нека по компетентните да се изкажат)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 21 мар 2015 8:51
PaLaV_BaM написа:Така колега 3 от дюзите са ми 038 130 073 AL а 4тата е 038 130 073 BX.
Това което аз знам е, че и 4-тирите дюзи трябва да са ти с еднакъв номер. Принципно и двато номера се слагат на ASZ / ARL
PaLaV_BaM
Двигател: AEK
Мнениеот PaLaV_BaM » Съб 21 мар 2015 21:24
Не е от дюзите днес сложихме дюза AL и няма абсолютно никаква промяна само дето си играхме сваляне качване и ремонтни комплекти да се купуват.
Проблема остава необясним :banghead
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 21 мар 2015 21:43
Здравей, писал си ми на Л.С. за сега нямам решение на проблема, но и не търся решение, защото колата работи добре.
При мен разхода на празен ход при 90 градуса скача 0,8-0,9 което е много малко над нормалното, обаче при мен не е правена синхронизация след смяна на ремъци, фиксирал съм вала при поставен щифт, белега на маховика да съвпада.
Увеличения разход, може да се дължи на НЕ добре регулирани дюза или поизносени разпръсквачи и нафтата като загрее хубаво и някой разпръсквач леко да "препиква" :screwy
PaLaV_BaM
Двигател: AEK
Мнениеот PaLaV_BaM » Съб 21 мар 2015 22:55
При мен също колата работи добре пали на топло студено няма ядове нетресе.
Само милиграмите и са много и разхода на място е голям иначе общия разход е нормален няма никакво покачване.
Но такива неща ме дразнят колата искам да ми е 6 от до!
PaLaV_BaM
Двигател: AEK
Мнениеот PaLaV_BaM » Сря 25 мар 2015 0:08
Някой някакви идеи за разрешаване на проблема?
:love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: asasho, Yulian93 и 54 госта
