LED светлини,мнения,коментари и препоръки-за автомобили
От кой модел LED светлини сте най доволни
LED от 5мм светодиоди
1
7%
LED от SMD светодиоди
6
40%
LED от COB светодиоди
3
20%
LED от CREE светодиоди
5
33%
Общо гласове: 15
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 18 мар 2015 20:42
Здравейте,доста се чудих къде да я пусна тая тема и накрая реших тук да е за да се види от повече хора.Разбира се ако не и е мястото тук,или има такава тема,макар че не открих може да се модерира по усмотрние на модовете.
Та на въпроса кой,какви LED крушки е ползвал/ползва.От какви сте доволни и от кои не.Идеята е за конкретни модели както за вътрешно осветление така и масовите външни.
Основно лед светлините могат да се оприличат със 4 класа според това какви емитери (LED) са използвани.
На първо място са обикновенните 5 мм светодиоди,след това са SMD светодиодите базирани на 5050,5630 и т н,на трето място са крушки със COB LED и на последно място в еволюцията най модерните и с най висок светлинен добив CREE емитерите.
Идеята е да не се открива топлата вода тепърва а да се ползва опита на препатилите в тая област.
пп извинявам се че не съм бил достатъчно ясен-питането е само за авто осветление,понеже там навлизат сериозно а режимите на работа не са най благоприятни.
Последна промяна от fox_vt на Чет 19 мар 2015 12:31, променено общо 2 пъти.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: LED светлини,мнения,коментари и препоръки
Мнениеот Vasseto » Сря 18 мар 2015 22:22
Здраей колега,
аз ползвам три от изброените видове.
Доволен съм от всички. Просто са в различни стаи по предназнечение и светят много добре.
P.S. Моля, оправи анкетата да ги нацъкам и трите.
Поздрави Вассето!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 18 мар 2015 22:49
Светлината от LED за мен е неприятна за осветление на стая. Изглежда силна защото е насочена. Прави отвратителни, контрастни сенки. Реално не е по-ефективна от луминесцентната. Имам няколко LED лампи вкъщи и доста енегоспестяващи луминесцентни ( и двата вида са от скъпите така да се каже). Енергоспестяващите са по-поносими.
Нямаш опция в анкетата с отрицателен отговор, като за мен :th_up .
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 18 мар 2015 22:58
Аз в спалнята сложих 3 LED лампи с "топла"светлина.По 5 вата е всяка,понеже полилея е за 3бр. на Е-14 фасунга.
И на мен ми идва леко дразнеща,макар и да е тола(уж 3000К.).В другите стаи съм с енергоспестяваши пак в същия спектър и определено по-приятно светят.Хубавото на диодните е че светват веднага и нямат нужда от загряване,а и живота им е уж около 50 000 часа. :smile
fox_vt
Двигател: AHU 97
Re: LED светлини,мнения,коментари и препоръки-за автомобили
Мнениеот fox_vt » Чет 19 мар 2015 12:33
Добавих в анкетата право на 4 отговора.Коригирах и първото мнение тъй като видях че изобщо не съм уточнил най важното за което се извинявам.
Става въпрос за Авто осветление вътре и вън със наличните на пазара LED крушки.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 19 мар 2015 19:50
е това е друг въпрос вече.
На плафоните по покрива съм с ЛЕД плочки 18 и 15 светодиоди/7,90 и 5,Х0 лв/ . Взел съм ги от Елимекс /имат преходници за Т10 и Т11/. Добро осветяване.
По портите , над краката, багажник и краката на 3 ред са ЛЕД с 8 светодиода тип суфидни - пак от Елимекс / 1,90 лв бр./- 10 бр.
Задни габарити и задни габарити + стоп от Гарван- / габаритите с ф 5мм, комбото с / не знам типа-на светодиод има по 3 точки, св.диодите са плоски. Тях се наложи да ги отварям и да слагам по 1 диод , за да не връща при стоп към габарити / предни.
Предни габарити -пак от Гарван а с по 1 светодиод с лупа ф около 8-9 мм. При използване с фар Н4 лампа след 5-6 месеца някой дава фира , но са по 0,70 лв, а вече им лепвам по 1 ф 5 светодиод / старите си имат резистор /.
Арм. табло - голяма играчка /има 4 бр х 5 Вт и 3 х 1,2 вт . на 5 Вт лампи - по 4бр. ф 3мм светодиоди ориентирани по окръжност , на 1,2 Вт по 3 бр 3 мм светодиоди.
Дневни ЛЕД - фабрично с по 8 плоски светодиода. 1 то фарче даде фира- влага , прекъснати дири и изводи на светодиоди- нова платка с ф 5мм ярки и силиконизиране.
пепелник- 2 бр ф3мм сини, запалка -1бр ф5 бял,часовник - 2 или 3 бр/не помня/ ф 3мм сини.
задни порти - осветяване на дръжките по 1 бр ф3 мм сини.
Предстои да сложа 1 лента 5050 ярко бяла на капака на двигателя.
Дисплеи на климат и радио Соунд2 - не ми се играе, пробвах с по 2-3-4 ф 3 мм , но няма равномерно осветяване , а и много раглобяване трябва.
Жабка не съм си играл да сменям лампата.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 19 мар 2015 21:19
Задните габарити и стопа комбинирани ли са ти?Точно с тях ударих на камък.Взех едни smd базирани червени но се оказа че вътре драйвъра е захранен едновременно от двете пъпки като едната е през резистор 30 ома.И тук голямото дърво при светнат само габарит + идва на пъпката на габарита но - идва на корпуса и на другата пъпка и става така,че тока минава през резистора от едната към другата пъпка без изобщо да свети нещо,а самия резистор след 2 мин е пред разтапяне.Решението за сега е шотки диод на стоп линията да спира обратния ток от габарит линията.
Поръчах си тези
Тези
Тези
И тези
Мисля да ги сложа по една отзад + една халогенна крушка (имам 4 броя габарити и стопове отзад)и да видя коя ще издържи.За съжаление фаворитите ми с CREE диода имат ено негативно мнение от потребители та да видим.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 20 мар 2015 11:37
Имам отделна лампа 5Вт за заден габарит + още 1 комбо 21+5Вт -стоп+ габарит.
Комбото е подобна на 3 тия линк, нo e без CANBUS
Разпоих я с помпа .За стопа от пъпката отива директно към светодиодите. От пъпката на габарита минава през резистор 0,5Вт / но не помня дали беше 300 или 100 ома /беше 2012г /.Запоих налични 1N4007 последователно на резистора с анода към пъпката на габарита. Преди това измерих колко е тока през пъпката на габарита и подбрах с-стта на резистора за същия ток. При стоп не ми светва вече левия преден габарит :wink , за десния още не е дошло времето. :screwy
Офф -от левия преден габарит ми е управлението на ЛЕД дневните
explorer.1505
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 12:58
Мнениеот explorer.1505 » Чет 09 юни 2016 17:34
Мисля на пасата (b4) да му сложа диодни стопове. За целта изрязах от диодна лента 5 сегмента от по 3 диода. Идеята ми е да ги залепя върху малко картонче и да ги напъхам в стопа отзад. Свързването ще го направя с женски накрайник за пластинката, където контактува крушката и запояване. Струва ли си идеята и някой опитвал ли е подобна манипулация?
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 09 юни 2016 18:44
За каквo са тия напъвания. Продават се ЛЕД лампин според цокъла.
ОФф моитеЛед дневни ги монтирах преди рег в КАТ и преди снимките за каското тогава. Имам снимки с немските номера преди рег а. Ако някой се пъне - ето така дойде от Германско
Последна промяна от kris11 на Пет 10 юни 2016 9:34, променено общо 1 път.
explorer.1505
Мнениеот explorer.1505 » Чет 09 юни 2016 19:04
ЛЕД лампи се купуват най-лесно, а и искам да пробвам. Има ли нещо, което може да се обърка?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 11 юни 2016 16:27
Единственото което може да се обърка е от това каква точно лед лента ще ползваш,ако е твърде мощна то трябва да е залепена на нещо метално което да служи за радиатор,примерно алуминиева планка.След това следва как по дяволите да се пъхне лентата през дупката на лампата като хем да се пъхне хем да освети всичко вътре равномерно.И не на последно място лентата е за 12 волта а при запалена кола напрежението е около и над 14 волта което ще доведе до още по голяма нужда от охладител.Ако лентата се нагрее твърде силно освен че ще изгори ще се отлепи от това на което си я залепил.
За направа на самоделно лед осветление за колата препоръчвам да се ползва за всяко осветително тяло нещо такова DC-DC модул
Голямо е колкото 20 стинки и може да се пъхне навсякъде,и ще бъдете спокойни че светодиодите ви ще оживеят максимално дълго.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 11 юни 2016 19:48
На 3 я стоп махнах ламБите С 2 или3 ленти съм със св.д. 5050 забравих колко ленти са 2/3 Светят си. Най - интересното е ,че на тъмнина и габарит светят слабо
explorer.1505
Мнениеот explorer.1505 » Нед 19 юни 2016 16:27
Идеята ми беше да залепя 5 сегмента от по 3 диода от евтина диодна лента (3528 май беше) върху картонче, за да влезе в стопа. На спирачка съм максимум по 1 минута на светофар така че според мен няма да има проблем с греенето.
Последна промяна от explorer.1505 на Нед 19 юни 2016 22:48, променено общо 1 път.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 19 юни 2016 22:25
Нямаш проблеми с толкова малко на брой диоди.
Аз в плафона съм си налепил 5 реда лента с 9 диода на ред залепени върху карта от пикадили и проблеми нямам.
