Един обикнновен Пасат
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Чет 19 мар 2015 20:41
Здравейте :)
Гледам много хубави автомобили, реших и аз да покажа моя. Колата я купих на 13.03.15 година, но поради финансови причини регистрацията и обслужването се отложиха. Днеска я прекарах , регистрирах я платих всичко, остана ми само обслужването. То ще изчака малко, че заплатата ще я взема другия месец. Няма много да я карам, че да не стане некой гаф. Днеска ми се наложи да ходя до Пловдив, колата направо лепи за седалката, утре пак ще трябва да ходя така, че пак ще я разкарам малко повече. Ето няколко снимки;
Последна промяна от Xaxy на Съб 22 окт 2016 20:53, променено общо 3 пъти.
Xaxy
Re: My love - първия ми автомобил
Мнениеот Xaxy » Чет 19 мар 2015 21:09
Последна промяна от Xaxy на Пон 29 юни 2015 10:52, променено общо 3 пъти.
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Чет 19 мар 2015 21:11
Здравей колега :) и честита придобивка :)
Пожелавам ти да се слушате един друг :) и само бензин да и сипваш след като я обновиш :) :)
А иначе ако можеш да вземеш пари от някои познат приятел за да смениш всичко и да я покараш и да и се кефиш ще е най добре :) защото със сигурност те сърбят ръцете да си я караш и да и се радваш.
А моя съвет не я пипай докато не смениш всичко :( колкото ида е трудно по добре изчакай малко :
Но иначе е много красив :)
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 19 мар 2015 21:20
Благодаря ти колега, но няма от кои да взема 500 лв. Повечето вече са станали п*едали, не вършат работа изобщо, а пък от родителите ми не искам да взимам, вече смятам, че съм достатъчно голям, че да се оправям сам, а не само на мама и тати да разчитам.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 19 мар 2015 22:25
Ето след като излезе от автомивката;
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 20 мар 2015 16:13
Говорих с шефа, парите за обслужването са намерени. Колата в понеделник отива в сервиз за пълно обслужване, но днеска възникнаха няколко дребни проблема.
1. Дръжката на жабката се счупи, търсих из всички морги в Кърджали, но всички продават цяла жабка, а на мен не ми трябва.... Идея от къде да я намеря?
2. Пепелника които е до скоростите, създава проблеми и направо излезна цялото, а също така не ми харесва, това може ли да се смени?
3. Сениците на двата предни седника, излезнаха и се счупиха самите штифчета които ги държат?
Ще съм благодарен, ако някой може да помогне. Дано да съм обяснил добре за кое говоря.
Marto_cafeto
Автомобил: Peugeot 307
Мнениеот Marto_cafeto » Пет 20 мар 2015 18:50
Megaparts там провери за части ! Мисля,че ще намериш каквото търсиш. Пасата изглежда лачен :th_up
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пет 20 мар 2015 18:52
Честито колега,части търси от автомобили на части,има много,и всичко се оправя с времето.Само нафта и удоволствие от карането.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 20 мар 2015 19:42
Благодаря колеги, ще проверя :)
Днеска се захванах да оправя 3-тия стоп, сега го пробвах работи без проблеми. Тъй като забелязах, че колата няма СД Чейнджър, днес купих един на далавера от приятел, утре ще го слагам. Аа, ето как изглежда 3-тия стоп след като го оправих. Снимката не е, кой знае какво, но таблета толкова може на тъмно.
Искам да попитам нещо, как да оправя часа на таблото. Днеска видях един Пасат, като моя, но 98-ма на лоста за чистачките имаше, допълнително копче, а при мен го няма?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 20 мар 2015 20:01
Лявото копче, което ти е на таблото до оборотомера. Задържаш го няляво и започва да се врътка часа, задържаш го надясно и се връткат минутите.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 20 мар 2015 20:09
Благодаря колега, утре ще пробвам. Аа, искам да попитам как да влезна в бордовия компютър, че ми е интересно какво представлява. Може би е глупаво, но ко да се прави мерак
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 20 мар 2015 20:12
Явно нямаш такъв :c020
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 20 мар 2015 20:43
stefan4o написа:
Нямам борд компютър или? Аа, отностно допълнителното копче ще си купя лостче с това копче. Когато задам на контакт, всичко ми свети, но след като запаля колата, мониторчето м/у километража и обортомера стой тъмно?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 20 мар 2015 21:12
Еми щом на лостчето нямаш копче и щом стои тъмен дисплея, явно нямаш.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 20 мар 2015 21:15
Ахам, а заслужава ли си да се сложи? Прочетох няколко теми, но никаде не видях да пише, колко пари излиза приблизително?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 136 госта
