Пичове купих си 3 GTI ма нещо пуши
golf4e3ka
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 13:52
Местоположение: под Голф-а
Мнениеот golf4e3ka » Чет 08 юли 2004 14:00
Нещо ме притеснява много след 1 седмица каране и от зад почна да изкарва синьо сив дим.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 08 юли 2004 14:01
Май ти гори масло, а нивото на маслото намалява ли?
Blue smoke from a tailpipe indicates that engine oil is being burned, and that unburned hydrocarbons (HC) are being released into the air.
Black smoke from a tailpipe indicates that the air-fuel mixture is too rich to burn completely.
White smoke is steam, and is normally visible on a cold day. However it can also indicate an internal engine coolant leak, especially if accompanied by a pungent odor.
golf4e3ka
Мнениеот golf4e3ka » Чет 08 юли 2004 14:06
Ми незнам още не съм гледал.
golf4e3ka
Мнениеот golf4e3ka » Чет 08 юли 2004 14:28
Ми понамаляло е откакто я купих. Ма така изведнъж да почне да дими. Не ми се срува нормално. На какво може да се дължи?
Гост
Мнениеот Гост » Чет 08 юли 2004 14:39
може само гумички на клапаните да са, нищо сериозно...
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Чет 08 юли 2004 14:40
Явно имаш нужда да я по стегнеш малко, прави ли й нещо след като я купи, и не забравяй че GTI-kite тук се карат зверски, най вероятно си за смяна на нещо по двигателя, например гумички или нещо по сериозно..... не искам да те плаша от начало ама си прегледай колата основно, след като ти е нова, ангренажен ремък, масла, хидравлика, спирачна течност, накладки, дискове, окачване, ходова част, виж дали ти хлопа, трака , скърца и така........ ако излезе нещо пиши пак, с удожолствие ще ти окажем съдействие с колегите :D
golf4e3ka
Мнениеот golf4e3ka » Чет 08 юли 2004 14:42
А къде може да се направи най-евтино, щото не останаха много пари след Голфчето?
prj57
Мнениеот prj57 » Чет 08 юли 2004 14:49
Виж, това вече не знам според зависи е......... мисля че гуми4ките са около 15 лева а монтажа около 25-30 но не мога да бъда сигурен....... ако имаш някакви съмнения други, опиши ги и ще видим, доста хора тук са се сблъсквали вече с подобни неща
Айде успех :wink:
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Чет 08 юли 2004 15:07
Има си начини за проверка, ама ме съмнява да гори толкова масло само от гумичките на клапаните, че чак и син дим от ауспуха.
Виж откъде духа повече, от щеката на маслото, или от капака на главата където доливаш масло.
Гумичките на клапаните се проверяват като форсираш мотора до към 3000-4000 оборота и пуснеш рязко газта, при мен като направя така излиза черен дим....получава се вакуум и се засмуква масло от главата явно.....нека и някой по-разбирач да си каже мнението.
Мисля че е ясно, че гори масло, само трябва да се разбере откъде, това може да стане най-лесно по засичане на колко км колко масло гори или с колко мм пада нивото за определени километри.Гадното е, че маслото скапва ламбда сондата :(
А на въпроса защо изведнъж е почнало да прави така мога да се сетя само за разни добавки които хакат преди да продадат колата, като смениш маслото и става красивооооо :roll:
Хайде със здраве!
Но най-сигурно е да отидеш на добър сервиз и ще ти я сложат на газ анализатор и ще огледат и ще ти кажат.Според моя майстор газ анализатора показвал, че каруцата ми не гори масло.Да вярвам ли :wink:
Само няма да се плашиш, каквото и да и има може да се оправи, макар и да трябва да се дават пари ама те парите са затова :cry:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 08 юли 2004 15:53
смени ли маслото след като я взе, щото слагат едни добавки....дано не си тоя случай
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Чет 08 юли 2004 19:29
На колко хиляди километра е двигателя ?
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Чет 08 юли 2004 21:22
Като се замери компресията ще се разбере какво му има, че и един газ анализатор няма да навреди 8)
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Чет 08 юли 2004 21:40
няма какжо толкова да и мисли6 ако ти хар4и масло и има компресия със 100 кинта вси4ко си идва на мястото ,
сваляш главата пасваш калпаните, сменяш гумичките и колата се оспива.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Чет 08 юли 2004 21:57
Абсолютно си прав колега :!:
A9A
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 21:22
Мнениеот A9A » Чет 08 юли 2004 22:09
Моята кола е с двигател PB и харчи около 1,5 масло на 10 хиляди км.
От никаде не дими, няма и нищо на двигателя. Откакто я взех е така. Някакви идеи ? :? :? :?
