Golf MK2 1.6 карбуратор не пали
avtomishel
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 20:21
Местоположение: Пещера
Мнениеот avtomishel » Пет 20 мар 2015 9:26
Здравейте колеги, помагайте
голф 2 1.6 карбуратор паркирах го вечерта на другия ден не иска да запали и с дърпане.
Смених делко, бобина, свещи... мирише на бенз а колата има и газ
п.с. Преди от време на време като запали и гасне няколко пъти после като мине малко време пак си пали!
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Re: голф 2 1.6 карбуратор НЕ ПАЛИ!!!
Мнениеот shadou2 » Пет 20 мар 2015 11:46
Ами комутатор
realprofesora
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
Автомобил: GolfIII
Местоположение: СтЗагора0877046889
Мнениеот realprofesora » Пет 20 мар 2015 13:27
Хело колега. За да запали една кола бензинка е необходимо да има искра и бензин. За бензина разбрахме че мирише...значи има в изобилие, но за искрата не споменаваш нищо -виждаш ли я или НЕ. Това че си сменял разни елементи по запалването не значи че искрата е в наличност.
1)Така че извади един кабел и провери има ли искра до свещите.
2)Ако има искра , развий една свещ и провери суха ли е или мокра от бензина. Ако е мокра значи се дави.
3)Провери си и капачката на делкото ако има такава, да няма навлажняване.
4) Докладвай
moimoimoi
Re: голф 2 1.6 карбуратор не пали
Мнениеот moimoimoi » Съб 21 мар 2015 15:58
провери дали ти е здрав ангренажния ремък и дали се върти като се опитваш да палиш
avtomishel
Мнениеот avtomishel » Пон 23 мар 2015 20:17
Колеги смених и комутатора, няма искра от бобината остава някакъв проблем в клемореда или кабелите... някой ако има желание и умение да дойде да я оправи ще си заплатя...
avtomishel
Мнениеот avtomishel » Пон 23 мар 2015 20:18
Колата се намира в софия квартал банишора
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Пон 23 мар 2015 20:57
Колата има ли монтирана аларма?
avtomishel
Мнениеот avtomishel » Вто 24 мар 2015 8:14
Няма аларма...
shadou2
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот shadou2 » Вто 24 мар 2015 9:06
Виж кабелните обувки, които са зад клемореда, аз имах 80сятка и заради кабелна обувка останах на пътря, а иначе ток има ли самата кола, ако има ток значи не е кабелна обувка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
