1,9 TDI 105к.с. код BKC
A_L_E_X
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
Re: 1,9 TDI 105к.с. код BKC
Мнениеот A_L_E_X » Вто 24 фев 2015 13:27
Моя BKC мотор събира същото количество 3.8л (+-100грама) масло.
Препоръчително е да не се слага над максимума, заради катализатора.
pavkomk2
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
Автомобил: Jetta mk2
Двигател: 112 PB -- 139 KR
Местоположение: Севлиево
Мнениеот pavkomk2 » Вто 24 фев 2015 14:23
Благодаря :)
julio 21
Регистриран на: Пет 26 дек 2014 20:42
Мнениеот julio 21 » Вто 24 фев 2015 18:05
Моя мотор е 1.9 тди код Bjb 105 к.с. и от туба 4 литра ми остават около 300гр. Значи вътре влизат около 3,700л.От начало и на мен ми беше странно. Нивото е точно на макс.
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Вто 24 фев 2015 22:15
4 литра са напълно достатъчно за 15 000 км, ако кракът ти не е много тежък. Аз даже и не доливам...
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Чет 19 мар 2015 23:30
Колеги смених маслото с такова от форума 5w40 за сега съм доволен няма проблем. Мисля да сменям масло и на скоростите въпреки, че като развих пропката и протече, но знай ли се колко е литра в кутията. Какво ми препоръчвате да взема... ?
julio 21
Мнениеот julio 21 » Пет 20 мар 2015 12:56
75w90 2литра ще са ти достатъчно.
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Пет 20 мар 2015 17:21
julio 21 написа:75w90 2литра ще са ти достатъчно.
да но марка нещо.. :)
julio 21
Мнениеот julio 21 » Пет 20 мар 2015 22:20
Марка каквато си избереш има много на пазара, важното е 75w90,такова масло обикновено се сипва в ръчните скорости.
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Съб 21 мар 2015 0:24
julio 21 написа:Марка каквато си избереш има много на пазара, важното е 75w90,такова масло обикновено се сипва в ръчните скорости.
да но от марка до марка има много разлика затова питам :)
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Съб 21 мар 2015 11:44
Мотул или оригинално от Фв.
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Нед 22 мар 2015 23:50
Колеги също така имам и друг проблем.. колата примерно е загряла на 60-70 градуса по табло и както си работи включва перките да охлажда, а фактически дори не е стигнала 90 градуса пипам маркуча на малкия кръг топъл пипам след термостата студен... какво става кой датчик прави проблем може ли да ми кажете от каде да започна на ваг-ком няма никакви грешки ? ?
stefannankov
Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
Автомобил: VW Touran 19 TDI
Двигател: BKC 105 hp 2005
Мнениеот stefannankov » Пон 23 мар 2015 4:43
А климатика да е нещо включен? Вентилатора трябва да задейства ако имаш включен климатик в режим охлаждане.
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Вто 24 мар 2015 23:59
stefannankov написа:А климатика да е нещо включен? Вентилатора трябва да задейства ако имаш включен климатик в режим охлаждане.
не колега на топло си е.. тези аномалии стават сега в студа.. незнам от каде да започна :rolleyes
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Чет 09 апр 2015 23:58
Колеги наистина искам да ми кажете сериозно какво масло да взема за скоростите на голф 5 1.9тди BKC 5степенна 1.9 по каталог хваща, спрял съм се на ето това дали е добро кажете вие :)
http://maxcar.bg/bg/transmisionni-masla/1412-motul-motylgear-75w-80-1l.html
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 10 апр 2015 11:57
Това е правилното масло за теб,вече дали го взимаш от правилното място е друг въпрос,аз като видя прекалено добри цени винаги ставам подозрителен,но може пък хората да въртят много голям оборот и затова да докарват такива цени icon_idea
