Колеги един експеримент:
Когато започне да тресе напънете лоста леко към някоя скорост 3 или 4-та и кажете дали се успокоява работата на мотора? Без да натискате съединитела. Само оберете празния ход на лоста.
Golf 4 1,9 ASZ тресе на празен ход при студен двигател
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Golf 4 1,9 ASZ тресе на празен ход при студен двигател
Има ли грешка докато тресе? При загрял мотор гасиш-палиш изчезва ли тресенето?
- aradovanov
Ако въпросът е към мен:
Тресе в определен темп диапазон, студена и топла не.
Няма никакви грешки, синхронизация 0,0 с много редки прескачания до -0,6.
Маховик сменен два пъти
втория път го смениха гаранционно.
Дюзи в норма под 0,2 отклонение и на 4-те при загрял мотор.
При натиснат съединител няма никаква промяна. Само, ако напъна скоростния лост и му обера луфта тресенето изчезва.
При вкл. климатик също изчезва.
Не съм пробвал с гасене и палене наново, но ще пробвам.
Преди време говорих с Андонов от Елхово и той спомена, че Брезел го лекувал това, но не знам подробности.
Ако наистина е софтуерен проблем, моля да се включи дали може да се лекува?!
М/у другото колата ми е АСЗ 2002г. 12 декември. С номер на комп-а 038 906 019 HJ.
Моля колегите които имат този проблем да дадат номера на ЕЦУ-то си!
втория път го смениха гаранционно.Дюзи в норма под 0,2 отклонение и на 4-те при загрял мотор.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 65 госта
