Здравейте,
Днес по възможно най ламерският начин скапахме секретният болт на колата на комшията, като сменяме джантите.
Успешно сменихме предна дясна, но болта се скапа като развивахме предна лява.
В момента колата е с 3 броя зимни 16'ки джанти, и една лятна 17'ка джанта.
Въпрса в момента е дали може да се кара така колата да речем максимум 30-50 км. докато стигнем до някой сервиз? Без да направиме по голяма беля?
Колата е Ауди предно не 4х4 ако има някакво значение.
Благодаря предварително!
Шофиране с различен размер гуми
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Шофиране с различен размер гуми
Нищо и няма.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Сложете две еднакви на задвижващия мост и си карайте колко искате!
Опс, може би не можете да свалите нито една. Тогава все едно нищо не съм казал. Сефте!
IRRITATING
- Двигател: AVF
Те всичките щяха да сменят ако имаха секрет.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ако гумите са еднакви, но едната е по-мека и караш така докато забележиш, какво ще и стане на колата? Просто дифернциала ще има удоволствието да покаже че си е на мястото, за 50км нищо няма да му стане.
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
milmar написа:Ако гумите са еднакви, но едната е по-мека и караш така докато забележиш, какво ще и стане на колата?
Логично! Благодаря не бях се сетил за това.
IRRITATING написа:Те всичките щяха да сменят ако имаха секрет.
Да, точно така.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Ще светне лампата на ABS-са и няма да ти даде да движиш по бързо от 80 км.
- ktamen
Те диаметрите може да са еднакви, даже може 16ата да е с по-голям диаметър.
- Adnan
Ето това са размерите на 16'те и на 17'те:
Tire Rim Bolt pattern THD CB
225/55 R16 7Jx16 ET39 5x112 M14 x 1.5 66.5
225/50 R17 7.5Jx17 ET40 5x112 M14 x 1.5 66.5
Както колегата е писал по горе, 16'ките са с по голям диаметър.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
