Passat B5.5 2002г. AWX - Въпрос за темпомат/Автопилот
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Колеги, колата ми е без автопилот и започва много да ме дразни пътуването извън града, схваща ми се крака от постоянно висене на газта. Видях, че има комплекти от лостчето, кабели и упътване, въпроса ми е ще мога ли сам да си го направя? Имам доста умения и във всяко едно нещо което подхвана го правя, сръчен съм! Някой може ли да ми обясни как точно става или ако има такава тема да ме препрати, извинявам се ако има, но не я откривам. Дали ще успея сам или да потърся някой "майстор" да ми го направи?
Re: Passat B5.5 2002г. AWX - Въпрос за темпомат/Автопилот
имаше тема за голф 4 и монтаж на темпомат, ще я намериш в търсачката. Нещата за голф 4 и пасат б5 са идентични, така че не вярвам да има разлика и за пасат б5,5 . Свързването на кабелите не трудно но ще ти трябва Vag-Com за да активираш темпомата
П.П Ето ти и темата http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=81741
Founder
- Регистриран на: Сря 03 яну 2007 12:48
- Автомобил: Vw Passat 1.9TDI
- Двигател: AVF 2004
- Местоположение: ....
Има разлики между изброените 3 автомобила (цвета на буксите , номера на пиновете , цвета на кабелчетата) и на 3та автомобила не съвпадат (поне при моя пасат АВФ 2004 г нямаше нищо общо с голфа от темата които ти е дал колегата) . Като цяло няма нищо сложно работата е 40мин - 3часа (зависи от теб), стига да знаеш кое как се сваля и да имаш необходимите инструменти и да откриеш кабелчетата кои цветове са.....
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
При А4 Б6,което идентично с Пасат Б5.5,за да се постави темпомат трябва също да се смени и един модул!Всичко зависи от модула какъв е,някои поддържат темпомат,други не!
- betaserk
За моята кола не беше необходим модул, оправих се за 3 часа горе долу. Писъл съм в другата тема как го направих http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=55640&start=555
Потребители, разглеждащи този форум: walentin и 61 госта
