пасат Б5 помощ за тропане
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
- Местоположение: Търговище
Здравейте колеги,проблемът ми е следния,имам тропане отпред отдясно на малки неравности и при натискане леко на спирачката има по продължително чукане ,ходих при почти всички майстори в града казват "носачите са здрави не знам от какво тропа карай докато се усили повече".Сменени са биалетките всичко е проверено "уж" от последния майстор,рециклирах рейката в сливен съмнявах се от нея,смених вътрешни и външни накрайници и пак тропа на малки неравности.Днес свалихме амортесора майстора вика и от него не е.В голям филм съм .Моля ви помогнете,съгласен съм даже да отида в друг град при майстор който да ми оправи колата.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Re: помощ за тропане при пасат Б5
Малко не си в правилния раздел...
Проблема ти е в десен, преден долен носач (този дето се хваща амортисьора за него; най-скъпия).
И аз при първоначална проверка нямаше мърдащи носачи и болтове, но след като го проверихме по "правилния начин" го хванахме. А той е: Подпира се въпросния носач под захващането на амортисьора с трупче с подходяща дължина и се отпуска крика да падне тежестта на трупчето. След това с подходяща щанга се повдига леко колелото и се гледа шарнирния болт на този носач мърда ли...
А при завиване с волана ако има скърцане - 100% е този шарнир!
georgi_k
- Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AFN 97g
- Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
Според мен е от амортисьорите.Имах го същото глухо топуркане по малки неравности и като смених предните с други втора употреба тропането изчезна.Само да вметна че тези които свалих от колата(жълто кони)не бяха изтървали даже едвам ги движех,но е факт необясним за мен,защото не вярвах че амортисьорите могат така да тропат.
А носачите лично аз ги проверявам след като извадя шарнирния болт и хващам с ръка и се усеща най-добре.Вярно по-трудно е,но на 100%.Не вярвам на щанги и тем подобни.
- jeriko
- Автомобил: passat
вчера пак ходих при майстора,сега се съмнява от "кокъла" това долен преден носач ли е ?вика ако можеш да намериш читав втора ръка само за проба,не знам и аз вече какво да правя
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
Вкарай масло със спринцовка през маншона и ще разбереш лесно без демонтаж дали е от носача. При мен скърцаше гадно и така разбрах точно от къде.
- jeriko
- Автомобил: passat
sklimoto написа:Вкарай масло със спринцовка през маншона и ще разбереш лесно без демонтаж дали е от носача. При мен скърцаше гадно и така разбрах точно от къде.
при мен скърцане няма ,само топуркане
- iiskrev
- Регистриран на: Вто 14 авг 2007 10:18
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: AXZ
Re: пасат Б5 помощ за тропане
И аз имам същия проблем. Смених горен носач (отзад), след това долен отпред (правия, кокъла и т.н.) скърцането изчезна и по голямото хлопане, ама остана точно това хлопане от малките неравности. И аз не знам вече от какво е, а всички носачи вече са здрави?
popoff79
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 12:47
Здравейте колеги, и аз да се включа, модел б5.5.Имах подобно тропане отпред вдясно, минах шок тест за амортисьори, след което смених предните с чисто нови + нови десни горни преден и заден носач. След няколко стотин км започнах да долавям тропане , но отляво. Усеща се при ниска скорост, по неравности. Особено при навит волан наляво ако минаваш неравност или легнал полицай например. Моля за насоки :)
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Ако всички шарнири по окачването са наред....Заповядайте една насока:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=386843
Друга насока:
Някъде колега ми беше писал,че кормилния прът завършвал долу с квадратен профил с тефлоново(или подобно) покритие. Та ако всички проблемни места са проверени-може да е този квадрат-износено покритие-няма оправяне....
Друга насока:
popoff79
Благодаря колега, прегледах мненията, предстои и отново да прегледам шарнирите.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Насоки...някой носач ти е за смяна,проблема обаче е, кой да ти прегледа колата и да го хване.При мене например 2-3 сервиза не намериха проблем и само на едно место го хванаха веднага за 2мин.,ама знаят как да търсят.
За в момента съм на мнени че не всички рабират от дефектоване на това окачване.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Освен при натискане на спирачка и при пускане на газта при по-високи обороти вероятно леко ти причуква. Това на 100% е "кокала" a.k.a. долния носач, който както ти казаха е най-скъп (120лв мисля че беше на монро). Виж да не е заминал само тампона, по принцип тампона на носача подлежал на смяна, аз просто не видях смисъл да го сменям при условие, че в нашия край ще го "пресоват" с големия чук... Но за това кой носач е проблема съм сигурен, на няколко предници вече минавам през този проблем, другите носачи са по-кофти за хващане, но този носач много лесно се разбира, че е разбит.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
