Проблем при запалзване без подгр. свещи ?
Lorinser
Регистриран на: Сря 15 сеп 2004 13:09
Автомобил: GOLF VI
Двигател: CAYC 2012
Местоположение: Германия
Мнениеот Lorinser » Пон 14 мар 2005 12:06
След като загрее колата и загася двигателя и се опитам да запаля , стартера върти , но колата не иска да запали , направи ми впечатление ,че и оборотите са по - ниски от нормалните и се тресе колата в спокойно положение.. не знам от какво може да е (от нафта ли .. ?) или нещо друго
Помагайте :(
Благодаря....
П.С пали само когато се включат подгряващите свещи. .
Lorinser
Автомобил: GOLF VI
Двигател: CAYC 2012
Мнениеот Lorinser » Пон 14 мар 2005 21:21
хайде де.. никои ли не знае защо става така..
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Пон 14 мар 2005 21:32
Провери си компресията, като дръпнеш авансатора не пали ли по- лесно?
шокалан
Регистриран на: Чет 27 яну 2005 21:30
Мнениеот шокалан » Пон 14 мар 2005 21:33
Ами не мога да ти кажа със сигурност само предполагам,че нямаш центровка(аванс)или просто липса на компресия,моя двигател като е загрял и не се включат свещите си върти няколко оборота преди да запали.А може и нещо по гнп-то иди при некои дизелчия.
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пон 14 мар 2005 21:56
При мен се получава същото, но го намирам за нормално.
Има един момент в който след като съм изгасил и съм оставил колата тя е почти изстинала, но датчика който решава дали да включи подгряването все още не го включва и тогава се получва, че въртя повече отколкото сутрин когато е напълно студена.
Ако обаче почакам да поизстине още малко и се включи подгряването си пали от четвърт оборот, както и ако не е съвсем изстинала.
Просто има едни кофти интервал в който е почти изстинала, а подгряването все още е решило, че не е нужно да се включва.
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Пон 14 мар 2005 22:12
Решението на проблема е следното: поргряваш на око, горе долу колкото нормално но без лампа. Тогава пали и нормално, поне при мене.
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Пон 14 мар 2005 23:39
Мойта, когато е студена, след изгасване на лампата пали от половин оборот. Когато е вече топла пали от четвърт без да се замисля. Имал съм случаи, когато е в този момент "дали да подгрее или не", лампата не свети, но като завъртя ключа, за част от секундата жълтото светва, но пак пали от раз. Мисля, че това е нормалното поведение на колата!!
Lorinser
Автомобил: GOLF VI
Двигател: CAYC 2012
Мнениеот Lorinser » Вто 15 мар 2005 12:14
Не знам дали сте ме разбрали правилно , но ще се опитам да обясна още веднъж..значи колата си пали отраз когато включат свещите и когато е студена... но след като загрее.. говорим над 70 С и след това ми се наложи да спра и да отида до магазина примерно и се върна .. колата още е топла.. датчика за свещите не включва и се опитвам да запаля .. но не иска .. стартера върти .. но колата не пали.. ???
Мисля ,че това не е нормално , какво всеки път трябва да чакам да изстива ли и да се включи датчика за свещите.. ,ами ако бързам за някъде... това е проблема... :(
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Вто 15 мар 2005 12:56
А каква е колата (двигателя) ?
Lorinser
Автомобил: GOLF VI
Двигател: CAYC 2012
Мнениеот Lorinser » Вто 15 мар 2005 14:12
rmk написа:А каква е колата (двигателя) ?
VW Golf III 1.9 TD ( 11.94g.)
Toledo
Регистриран на: Съб 11 сеп 2004 8:36
Мнениеот Toledo » Вто 15 мар 2005 14:47
Отиди някъде да ти видят центровката и помпата :roll:
Lorinser
Автомобил: GOLF VI
Двигател: CAYC 2012
Мнениеот Lorinser » Вто 15 мар 2005 14:52
Ахам.. а възможно ли е да от нафтовия филтър да се набил нещо ,защото не е сменян от доста време 40 000 км.. може и повече ??
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Вто 15 мар 2005 15:00
Веднага сменяй !
А не каза, това от скоро ли го прави ?
Преди да почне правено ли е нещо по колата ?
шокалан
Мнениеот шокалан » Вто 15 мар 2005 19:56
Lorinser написа:Ахам.. а възможно ли е да от нафтовия филтър да се набил нещо ,защото не е сменян от доста време 40 000 км.. може и повече ??
Ама що тогава само като загрее не пали? Не мисля,че е от филтъра(ти все пак си го смени време му е :D )Аз на моя голф имам едно копче над волана и с него си подгрявам ръчно,доста е удобно препоръчвам ти да си направиш такова.
Lorinser
Автомобил: GOLF VI
Двигател: CAYC 2012
Мнениеот Lorinser » Вто 15 мар 2005 22:18
rmk написа:Веднага сменяй !
ами от скоро почна да .. маслото малко късно смених на 12 000 км иначе нищо друго не е правено...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
