VW Sharan 95- тресе като гондола да го...
grisho
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Мнениеот grisho » Пон 23 мар 2015 13:39
Здравейте колеги, имам проблем с моя шаран 95г ADY,115к. с ГИ Фобос1. от доста време колата тресе и се люшка на бензин и на /газ по малко/, смених кабели, свещи, капачка, палец, бобина, всички маркучета по вакуума смених, пробвах с друг дебитомер, смених датчика на маховика а също и датчика на делкото и пак продължава да се тресе това чудо, направо побелях вече, направи ми впечатление, че при работещ мотор като извадих буксата на датчика в делкото колата си работи без промяна, това нормално ли е, а като извадих буксата на датчика на Хол колата гасне веднага, не би ли трябвало единия да замества другия или обратното? Моля за помощ защото идеите ми вече свършиха.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW Sharan 95- тресе като гондола да го...
Мнениеот kris11 » Пон 23 мар 2015 13:55
"като извадих буксата на датчика в делкото колата си работи без промяна, това нормално ли е, а като извадих буксата на датчика на Хол колата гасне веднага"
Taкa e. Компресия мерена ли е??
grisho
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Мнениеот grisho » Пон 23 мар 2015 13:57
Да мерих я, дава близо 11атм на 4те цилиндъра
grisho
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Мнениеот grisho » Пон 23 мар 2015 13:59
А този датчик в делкото може ли да зе замери някак? Интересно ми е дали изобщо работи, защото като му изключа буксата колата си работи
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 23 мар 2015 20:31
като умре този на кол. вал - колата става недвижимо имущество до смяната му.
Датчика нищо му няма, но му се изпича изолацията.
На делкото не е толкова важен -не загасва двигателя
Последна промяна от kris11 на Вто 24 мар 2015 12:11, променено общо 1 път.
grisho
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Мнениеот grisho » Пон 23 мар 2015 20:34
Ясно,оправих се ;)
Последна промяна от grisho на Чет 09 апр 2015 7:26, променено общо 1 път.
grisho
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Мнениеот grisho » Чет 09 апр 2015 7:22
Колега Крис11 от бобината ли си взел сигнал за оборотите на газовия инжекцион или от 1ви цилиндър? Моят е от 1ви цилиндър, но ми се иска да хвана сигнала от бобината за да избегна "CUT OFF" на бензиновите инжектори.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 09 апр 2015 10:16
от 1ви цилиндър
