Passat B6 2.0 TDI 2005 задържане педала на съединителя
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Ще споделя няколко впечатления възможно е да са свързани в един проблем а може и не. Passat B6 2.0 TDI 2005. При отпускане педала на съединителя се усеща може би в последните 3-4 см леко задържане (по-бавно връщане). За този проблем един майстор каза че демфера е тръгнал но може по-натам да го сменя със съединителя. Другото което е при изключена скорост и спиране (било то със спирачка или по инерция) между 20 и 0 км/ч се усеща някакво тресене. Не мисля че дисковете са за смяна защото и без спирачка го прави. При палене на студен двигател и изключена от скорост след пускането на съединителя леко помръдва напред колата може би 2-3 см въпреки че не е на скорост.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 57 госта
