пасат б6 проблем с имобилайзер - решен
N@$KO
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 21:58
Автомобил: Pasat
Двигател: 1.9 TDI 2006
Мнениеот N@$KO » Съб 21 мар 2015 22:28
Здравейте колата е -пасат 2005г. 1.9 TDI 105ps. Eдна случка с моето любопитство, оглеждайки бушоните и други нещица отпред до акумулатора, при бушоните има и релета.. Извадих едно реле, огледах го и го мушнах на място, след това сядам мушкам ключа и изненада.. :banghead
На дисплея изписа имобилайзер активиран и не светят никакви лампи на таблото, съответно няма палене. Помагайте.. :screwy
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Re: проблем с имобилайзер пасат б6
Мнениеот sklimoto » Нед 22 мар 2015 8:44
Като за начало откачи акумулатора за 15мин.
N@$KO
Автомобил: Pasat
Re: пасат б6 проблем с имобилайзер
Мнениеот N@$KO » Пон 23 мар 2015 17:20
Мерси за съвета но се оказа друго.Сам открих повредата. :c020 След много мъка и ядове, което включва откачване на акумулатор, един майстор с компютър, втори майстор с компютър, разглобяване на въпросното реле.. и др. Разгледах отново предпазителите с книгата, и след снимка с телефона забелязах че липсват два броя от малките. И един съвет, пазете децата от ремонтните дейности. Синът ми, докато съм гледал покрай двигателя ги е извадил двете. :mhihi .Сложих нови и всичко тръгна без проблем. Излезнаха някои грешки на таблото, врътнах един кръг екстра е, утре е на доктор да ги изчистиме.. :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 23 мар 2015 21:44
N@$KO написа:Синът ми, докато съм гледал покрай двигателя ги е извадил двете.
Ше стане майсторче! :mhihi
Вземай му един Голф 2 да се учи! :th_up
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пон 23 мар 2015 22:07
Добре, че има щастлив край!
Само не разбирам, как така си вадиш релета и си ги разглеждаш!
При тази автомобил една крушка да извадиш и набива грешки!
Едно поне си разбрал... кой бушон блокира автомобила... ще си имаш защита!
А детето ти е направило лек тест... опознай автомобилната инсталация :)
N@$KO
Автомобил: Pasat
Мнениеот N@$KO » Сря 25 мар 2015 19:14
Пичове след тази история станах още по-голям спец, намерих схема на всички бушони, релета.. Всичко съм превел на BG. След няколко обиколки изчисти всички грешки. Обичам VW, имах Golf-2 :a045 след това Passat-2/4/6.. Доста неща съм разглобявал по колата, карам я от три години и доста се ровя по нея,ако някой има нужда ще помагам.. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
