Запояване на hdmi конектор
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Днес поради собствена глупост изтръгнах конекторите на два кабела hdmi, които са замазани в стената. Ремонта приключи преди седмица, така че разбиването не е опция. Стърчат по 15 см от стената. Възможно ли е да се запоят нови конектори, какви са най-добрите и има ли риск от смущения. Кабелите са съответно 10 и 15 м. Моля спецовете за съвет и помощ, че направо се пукам от яд
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: Запояване на hdmi конектор
Мисля си, колега, че ще ти се наложи току-що ремонтираната стена да я разбиеш, и този път като я правиш - пусни една гофрирана тръба или нещо от сорта, така че да можеш да "издърпваш" кабели, за всеки случай, при нужда...
А такъв конектор като HDMI - 19 проводника в нещо с размери 14 х 4.5 мм - забрави да го "ремонтираш"... Това не е коаксиален кабел, да му сложиш нов накрайник!
Въпреки всичко - успехи в начинанията!
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Купи си друг кaбел и му ползвaй конекторa.Отрежи го и му зaпои кaбелчетaтa зa другите.Директо нa буксaтa не мисля и aз че ще може
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Колегата phantom_ е дал правилната рецепта.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Има си конектори за запояване, е трябва да може и да запояваш финни неща, но не виждам голяма драма.
http://vikiwat.com/product/22070/konektor-hdmi-19-pina.html
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
radi_nrj написа:Колегата phantom_ е дал правилната рецепта.
Сигналът в HDMI е първо високочестотен, второ върви по няколко диференциални двойки, това са линии с контролиран импеданс, не са просто жици. Такава груба намеса не може да не се отрази на сигнала. Най-добре да се монтира нов конектор. Ако беше SMD конектор на платка, щях да го запоя за 15 скунди
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Мислиш, ли че спротивлението на още 2 прехода метал-припой-метал ще се отрази толкова фатално? На диференциалните двойки кое има е проблем, дължина или екранировка? Наставял съм VGA и DVI кабели ама точно HDMI не ми се е налагало та ми стана интересно.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 24 мар 2015 11:08, променено общо 1 път.
drmilendd
Сръчното е повикан, ще видим дали ще се наставя (правили сме го с VGA преди години и още работи) или с нов конектор. При наставянето ще има ли проблем с цветовата котировка като конектора е от друг кабел?
- milmar
radi_nrj написа:Мислиш, ли че спротивлението на още 2 прехода метал-припой-метал ще се отрази толкова фатално? На диференциалните двойки кое има е проблем, дължина или екранировка? Наставял съм VGA и DVI ама точно HDMI не съм та ми стана интересно.
Не е проблема в съпротивлението. Диференциалните линии са две жици, които "носят" един сигнал. Напрежението в двете жици е противофазно, подобно на USB. Самият комплект от двете "жици" се държи по съвсем различен начин от "просто две жици". Тези двете образуват сигнална линия със характерен импеданс (50 Ohm), който импеданс е за сметка на точно избрани сечения на проводника, изолацията и разтоянието между двете жици. Импеданса се дължи на индуктивно-капацитивните хатактеристики, а не на омично съпротивление. Въпросът е в това, че където се наруши правилния вид на линията, т.е. ако има "кръпки", на това място се получава несъгласуваност, а също и недобра балансираност на диф. двойка, което води до много по-лоша шумозащита.
Когато се налага надене на подобни линии, включително коаксиални, това задължително трябва да се прави със подходящи съединители (снадки), които да запазят свойствата на линията в мястото на кръпката.
Аз не бих го направил така, но ако си пробвал и става, ОК. Но колкото кабелът е по-дълъг и има подобни места, толкова по-лошо за него.
- Golf_Gogo
- Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
- Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
- Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
- Местоположение: гр. София
Ако колегата няма нищо против, ще му използвам темата, т.к. аз имам почти същият проблем с 18 метра HDMI-HDMI кабел. Или по-точно - не прави добър контакт самият кабел, който влиза в конектора (прегънат доста лошо) и съответно мен също ме вълнува дали подлежи на някакъв вид ремонт, първо, защото е скъпичък кабела и второ, защото подмяната му ще ми коства доста усилия.
- L&R
- Автомобил: CCC
Какво не е ясно да се запои този накрайник по изводи
http://www.blueechosolutions.com/info/hd-ez-lock/repairing-damaged-hdmi-cable/
- milmar
То всичко е ясно, въпросът е че не всеки ще успее, ако не е ползвал поялник
Трябва поялник с тънка човка, трябва проводниците да се калайдисат предварително и да се изрежат късичко, да се запоят поотделно, а не с една обща топка калай
, всичко да стане нежно и да може после да се затвори съединителя с капачетата му.
, всичко да стане нежно и да може после да се затвори съединителя с капачетата му.-
drmilendd
Стана с наставяне от друг кабел. Бачка без проблеми! Поздрави на всички негативисти в темата, аз съм на принципа на шопа - нема начин да нема начин.
- milmar
drmilendd написа:Стана с наставяне от друг кабел. Бачка без проблеми! Поздрави на всички негативисти в темата, аз съм на принципа на шопа - нема начин да нема начин.
Поздрави на всички шопи
.Върни се в “ОФФ-Топик - електроника, техника, обзавеждане”
