Golf MK4 проблем с airbag
kristiyan_13
Регистриран на: Нед 09 ное 2014 22:38
Мнениеот kristiyan_13 » Вто 17 мар 2015 18:21
Здравейте. Свалях еърбега на волана и от тогава ми свети лампата и пише AIRBAG GUASTO. Свалих го отново да проверя дали съм включил правилно буксата. Слагах я на едната на другата страна..не се оправя. А мърдах и седалката напред-назад за да се навирам при педалите :D. Имате ли идея за проблема и решение без закачане на комп. Гледах някакви клипове с комбинации за изчистване на грешките чрез копчетата по таблото..но или не става или аз не го правя правилно.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Голф 4 airbag
Мнениеот anonym0us » Вто 17 мар 2015 19:54
Само на диагностика колега, явно е натрупал някакви грешки и трябва да се изтрият за да изчезне лапмата и надписа.
kristiyan_13
Re: Голф 4 airbag
Мнениеот kristiyan_13 » Вто 17 мар 2015 20:09
Този клип който гледах ... там я изчисти ама на мен не ми се получи хаха
lexone
Регистриран на: Чет 15 май 2008 9:20
Re: Голф 4 airbag
Мнениеот lexone » Сря 18 мар 2015 13:57
И на мен ми се е случвало това след откачване на airbag-a и даване на контакт. Набива грешка, че не го намира и след закачването продължава да свети лампата защото грешката не е изтрита. Трябва ти VAG-COM.
P.S. Можеш да пробваш (по български :icon_lol ) с разкачване на акумулатора.
kristiyan_13
Re: Голф 4 airbag
Мнениеот kristiyan_13 » Вто 24 мар 2015 9:40
не става с акомулатора :д
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Голф 4 airbag
Мнениеот theultimate » Вто 24 мар 2015 16:52
Трябва да изчистиш грешката с vag-com. Става дори с най-китайския кабел за 10лв от ebay ако нямаш :)
