Passat b3 1.8 RP - затяга волана при десен завой
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat b3 затяга волана при десен завой
Само със сваляне на тампона или въртене ляв - десен - ляв - десен волан един гледа и се ослушва и се надявате да изпука за да го забележите. По принцип тея тампони е нормално като се посмачкат да са хлабави при вдигнато във въздуха колело, но пък не са кой знае какви пари и не се сменят изключително трудно
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Така е, карат около две години и са за подмяна.Те непрекъснато са атакувани от кал и вода и се скапват за нула време.Купуваш два нови тампона с лагерите комплект, сменяш ги и си готов.Не са кой знае какъв разход, но после задължително стенд.
- m0v3r
- Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: EZ 1988
Същите проблеми имах и аз докато волана накрая съвсем се скапа и спря да върти (тоест въртеше се ама нищо не се случваше с колелата). Нова рейка втора употреба и кормилното управление заспа. Не си играй с това шега не бива, сменяй цялата рейка.
- Simo1
- Регистриран на: Чет 15 сеп 2016 16:21
- Автомобил: volkswagen passat Gl
- Двигател: RP407919 1991
Здравейте колеги! Пиша в тази тема за да не пускам нова, проблема е следния: Имам пасат Б3 91г. 1.8 бензин. От известно време ми направи впечатление,че на ляв завой се чува чукане не са карета защото са здрави гледани са не мисля, че е рейка и тя е гледана и е здрава. Тази вечер започна да ми затяга волана и надясно и наляво и чукането се усили, погледнах маншона на карето над рейката и е здрав .. Дали е заминало това каре или вътрешното на волана..също така имам за смяна предни тампони, не знам това дали има значение, но ако е каре дали може да ми помогнете с някой сайт от където мога да го видя и да поръчам. Благодаря предварително на отзовалите се !
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 59 госта
