въпрос за болтове за лети джанти
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Re: въпрос за болтове за лети джанти
Мнениеот garvanski » Сря 25 мар 2015 9:53
Джантите, които купих са втора употреба- Oxigin One (отдолу прикачвам снимка):
Търсих pdf за тях, но в нета няма.
На отворите за болтовете на джантите си се вижда, че са за конусни болтове, но като сложа оригиналните конусни болтове от VW отзад на джантите стърчат с няколко милиметра по- малко и затова хващат само 4 резби или 8-9мм. По тази причина купих конусни болтовете от едно разкостено Ауди А8, на които резбите им са с по 5мм. по- дълги (32мм.) и те хващат вече 7-8 резби, което си е идеално.
Оригиналните ми болтове на Пасат-а си остават в едно кашонче при зимния комплект гуми с железни джанти до следващата зима.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 25 мар 2015 9:57
http://www.oxigin.de/gutachten-oxigin.php
Виж петцифреното обозначение на джантата и търси с него. Нещо от рода на Kba xxxxx или само ххххх
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Сря 25 мар 2015 11:26
4 навивки резба, при стъпка 1.5 мм е равно на 6 мм! От тия 6 мм вадиш около 1 мм фаска, и получаваш 5 мм навита резба! Дори, и на главината има някаква фаска, поне 0.5 м, значи 4.5 мм навита резба в главината! ако смяташ, че можеш да се довериш на толкова навита резба,добре, но аз не бих!
Колкото до болтовете, много е важно да се спазва формата на леглата в джантата, компромиси не трябва да се правят! Но все пак, ако се наложи нещо спешно, е по-добре да се сложат ерови болтове на конусни легла в джанта, отколкото обратното!
garvanski
Мнениеот garvanski » Чет 26 мар 2015 8:32
Успях да намеря още 4бр. по- дълги (32мм. резба) болтове с конусна глава. Вече ще карам спокойно, без да мисля дали няма да се разхлабят по пътя.
За да хване хубаво болта в цялата резба на главината е необходимо да се навива с поне 7-8 резби в нея, проверено!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 181 госта
