Аз бих пробвал със стоков софтуер. След което бих се насочил към температурен датчик.
Софтуера, понеже ако има омазана карта, е напълно вероятно да прави магарии. Температурния датчик, ако не подава коректно информация, шашка софтуера. Хубавите датчици са по 50лв.
Vw Golf 4 1.9 TDI PD ARL-Проблем с впръскано гориво и разход
PaLaV_BaM
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 18:43
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AEK
Re: Vw Golf 4 1.9 TDI PD ARL-Проблем с впръскано гориво и ра
Така другата седмица ще се слага стоковия софт да се види за какво става дума.
Темп. датчик имаш предвид този за охладителната течност (антифриза) който е под тандем помпата нали?
Има ли някакъв вариант проблема да е в тандем помпата?
Принципно, тамдем помпите протичат от капака. Чувал съм за случай, когато бъркат гориво с масло. Тамдем помпата мисля, че лесно може да се замери дали дава необходимото налягане, но не виждам как ще се върже с температурата на двигателя
Въпроса е, че при теб проблема е температурно зависим, поне така изглежда. Аз се сещам за софтуер и за температурния датчик (този който е на фланеца). Температурния датчик е често срещан проблем, но принципно прави други магарии. Ако е сменян и е сложен някакъв евтин, понеже има от 10лв има и от 50лв. може да подава грешна информация.
Софтуера, след като е пипан е възможно. Просто за да го изолираш като проблем, става бързо, лесно и не струва пари.
PaLaV_BaM
- Двигател: AEK
Темп. датчик е оригинален сменях му о пръстена и го видях,че си е оригинал.
За софтуера лично на мен ми искат 50 лв. да се върне стария.
Иначе,ако нестане софта може да пробвам с датчика да го сменя HELLA мисля,че бяха по 50 другите са по евтини.
ОК, но това не значи, че не може да прави магарии. Зелен цвят ли е?
За 50лв ще си купиш - MPPS K+CAN V12 или Galletto 1.260, в Ибей има и по-добри оферти, стига да ти се чака. Има How to... и за двето програми в интернет колко искаш. Цялата работа отнема 5-10мин. Малко ако се поразтършуваш, ще си намериш и оригиналния софтуер. Има форуми в които са качени и могат да се ползват напълно безплатно. Гледаш номера на твоя с VAGCOM и си търсиш същия. Запазваш си "чипнатият" софтуер и тестваш.
Може и да не е там проблема, но няма как да бъдеш сигурен без да си проверил.
vladoooo
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 23:59
Температурен датчик или компютъра прави мизерия според изчетеното до тук.
PaLaV_BaM
- Двигател: AEK
Зелен е датчика.
Неискам нарочно никой освен фирмата която е правила софтуера да пипа каквото и да било ще си дам 50лв. но ако се окаже,че е от софта ще стане мн. мн. интересно!
Ще видя първо софта след това ще сменя Т датчик на охладителната после евентуално този за Т на горивото.
Ако още някой има някакви идеи от какво може да е нека ги сподели ще съм му благодарен!!!
vladoooo написа:Температурен датчик или компютъра прави мизерия според изчетеното до тук.
vladoooo
Като вариант е да търсиш колега със същият номер на компа за проба.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Вчера гледах разхода като загря на 90 градуса, 0.8л/ч с включени фарове, като спрях фаровете падна на 0,7.
Все си мисля, че трябва да е 0,5-0,6... Като е на 70 градуса си ми държи 0,6, не мога да си го обясна защо така и какво става с тези коли.
Вече спрях да се вглеждам, защото се ядосвам...
Дано по-скоро си решиш проблема.
PaLaV_BaM
- Двигател: AEK
vladoooo написа:Като вариант е да търсиш колега със същият номер на компа за проба.
Доколкото ми обясниха ще има проблем с имобилайзера.
0,7 разход са около 5,5 милиграма което не е никакъв проблем не е перфектно но не и проблем.При теб разликата може да е от дюзите колкото повече се доближава двигателя до работна Т показателите им се изменят ако има някакъв дори и мн лек проблем с някоя от тях.
0,5 не съм виждал да показва АРЛ на място.
Попринцип на борда ако показва 0,7 на място реалния му е 0,5.На място на всички коли,които съм го гледал е било така борда показва +0,2,
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
АРЛ мотора е с IMMO 3 /или 4 да не беше/ ако не се лъжа и не е баш plug and play замяната на компира.
Как точно може да се отразява проблем с датчика ми стана интересно, при положение че колата не вдига обороти, и от 20 до 90 градуса няма колебания - качва си темп равномерно без резки скокове и падове.
Логиката за тандема е следната - по-топло гориво - по-рядко гориво. При евентуален проблем с износване на помпата и ниско налягане?
PaLaV_BaM
- Двигател: AEK
Не е от Софта днес се сложи оригиналния и промяна нямаше милиграмите пак са много и разхода на място е висок
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Не си споменавал разпределителния вал как е
PaLaV_BaM
- Двигател: AEK
Написал съм колега вала е нов.
PaLaV_BaM
- Двигател: AEK
Някакви следпразнични идеи колеги?
