смяна на спирачни дискове, моля помогнете с информация
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Вто 23 яну 2007 23:47
може ли да ми кажете има ли вероятност масивни дискове(без надлъжни нарези) с дебелина 10мм могат ли да се подменят със същите но с дебелина 12мм. става дума за сеат ибиза 1997, ама тук повече разбирате от сеат форума, сигурно защото сте повече. мерси предварително! може направо отговор на лично, за да не става дискусия!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 23 яну 2007 23:55
Първо едно въпросче - каква е идеята щото не стоплям от 10мм масивни /solid/, на 12мм масивни.
Иначе ако спирачния апарат позволява може, но ще трябва да се вземат по-тънки накладки.
nasodotcom
Мнениеот nasodotcom » Сря 24 яну 2007 0:00
идеята е, че ще ги сменям тия дни, цената е еднаква и мисля, че е по-добре да сложа по-дебелите, чудех се да сложа двойни и нови апарати, ама незнам дали не трябва и помпи работи да се сменят...кажи няма ли да стане без по-тънки накладки?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 24 яну 2007 0:08
Ми при Голф 2 1.6/1.8 случая е следния:
норм диск - 12 мм
накладки 2*14мм = 28 мм.
демек общо 40 мм.
вент. диск - 18 мм.
накладки 2*10мм - 20 мм
общо 38 мм.
С какъв мотор е Сеата.
най-добре е да се измери колко отваря спир. апарат при напълно прибрано буталце и да се смята.
nasodotcom
Мнениеот nasodotcom » Сря 24 яну 2007 0:20
добре де, ама продват ли се накладки за едни и същи апарати с различни дебелини?? и апаратите при 10мм дискове същите ли са като апаратите при 18мм дискове? мойте дискове са 10мм а накладките са по 17.3мм едната феродото и метала заедно, това прави 10+34=44, мога ли да купя по-дебели дискове същия диаметър и по-тънки накладки същия профил или не? мотора е ABD, всичко е като на ABS май 1.6 моно дето е...
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 24 яну 2007 0:30
2мм едва ли го бъркат тоя апарат, трябва обаче да се мери, за да е 100% сигурно, все пак говорим наизуст :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 24 яну 2007 0:34
nasodotcom написа:мотора е ABD, всичко е като на ABS май 1.6 моно дето е...
АБС-а е 1.8 моно :wink:
Ми не мога да ти кажа на 100% но предполагам ще стане това което искаш. Лошото е че доколкото знам за тая година /и не само/ предните накладки се водят 3 или 4 модела зависещи от спирачната система и не може да се каже със сигурност ще стане ли.
Моя съвет е да си вземеш нормалните дискове които дават и хубави накладки. Ако се кара с хубави, меки накладки едни дискове могат да карат едно 150-200к километра.
nasodotcom
Мнениеот nasodotcom » Сря 24 яну 2007 0:40
въпроса ми е 18мм дискове същия ДИАМЕТЪР ли имат като 10мм дискове или са по големи?
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Сря 24 яну 2007 0:48
nasodotcom написа:въпроса ми е 18мм дискове същия ДИАМЕТЪР ли имат като 10мм дискове или са по големи?
Същия диаметър са :wink: Сега гледам каталога който имам...щом си с 10мм плътни дискове, значи си 1.4литров мотор....тоя модел го дават и с вентилирани дискове отпред, същия диаметър, но естветсвно по-дебели.Подозирам, че можеш да си сложиш направо вентилирани дискове с по-тънки накладки, по-добре отколкото малко по-дебели плътни дискове :wink:
stilko
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 0:26
Мнениеот stilko » Сря 24 яну 2007 2:17
Хайде и аз да се изкажа, че поне съм го правил. На моя Сеат спирачният диск стандартно е 10мм. В момента съм със 12мм Brembo MAX за Голф, но с 15мм накладки. Ако няма да слагаш рязани дискове, ми се струва безмислено да слагаш 12мм диск тъй като няма да има по-добри спирачки, а само ще сменяш по-често накладки.
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Сря 24 яну 2007 9:42
Колеги и аз мисля, че скоро трябва да сменям дискове и накладки така, че пишете цени и марки и от къде ги купувате
nasodotcom
Мнениеот nasodotcom » Сря 24 яну 2007 15:32
купих 12мм дискове zimermann от магазина на юзера SIEMENS, няма да казвам цени прати му л.с.
Stilko благодаря за отговора, но сложих по-дебели, защото ще слагам 1.8 мотор и искам всичко да е както немските инженери са го сметнали :P Deutchland uber alles :o :o :o
nasodotcom
Мнениеот nasodotcom » Сря 24 яну 2007 23:20
заспаха :twisted:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
