Golf MK4 1.9 TDI 110hp Въпрос свързан с загуба на Антифриз.
toniangov
Регистриран на: Нед 09 май 2010 20:32
Мнениеот toniangov » Вто 31 мар 2015 18:36
Здравейте Колеги имам следното питане.
Притежавам Голф-4, 1,9 ТДИ, 110к.с., 1999г. Колата работи добре. Последните 10 месеца ми се наложи да долея Антифриз, на четири пъти около 2 литра. Преди това не се е налагало да доливам. Антифриза съм сменил началото на лятото на 2012г. Под колата няма течове, парното работи добре, мотора също работи добре.
Някой ако има мнение по въпроса нека сподели.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Въпрос свързан с загуба на Антифриз.
Мнениеот lokva » Вто 31 мар 2015 19:09
повредена капачка наа разширителният съд. скъсана гарнитура. сълзящо съединение ......
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 31 мар 2015 19:54
фланеца или спукан или о пръстена е скапан. Не знам дали си с метален фланец или пластмасов. Огледай под него за теч.
Ако там няма теч - водната помпа , ако не си я сменял при обслужването .
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Вто 31 мар 2015 22:56
Аз скоро открих от къде ми губи по малко антифриза обаче колата е пасат с надлъжен двигател пак 110 коня.На главата от страната към маховика има един тройник единия му изход е с тапа а на другия е един от маркучите към радиатора на парното.На пръв поглед изглежда метален и има някакви кабели закачени на него
toniangov
Re: Голф-4 1,9 ТДИ, 110к.с Въпрос свързан с загуба на Антифр
Мнениеот toniangov » Сря 01 апр 2015 6:03
Капачката е ОК според мен. Водната помпа при обслужването, също беше сменена. При смяната на маслото, което ми предстой ще огледам по внимателно за сълзене, но течове със сигурност няма никъде.
toniangov
Мнениеот toniangov » Сря 01 апр 2015 6:05
В общи линии антифриз,губи около 100 мил. на 1000км.
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Сря 01 апр 2015 6:13
И аз съм долял за една година около кило и половина .Имах сълзене от помпата,смених ,после сълзене от радиатора ,което гледам е поспряло.Литър и половина Hepu концентрат за 13 лева и още толкова вода ми стигат за цяла година и остават, и така и ще си карам доливайки докато не иде за скрап колата.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 01 апр 2015 6:41
Както са казали колегите, най-често сълзи от пластмасовия тройник, отстрани на блока. Опипай го с ръка и виж дали е мазен.
Kentavur
Регистриран на: Сря 01 апр 2015 20:33
Мнениеот Kentavur » Сря 01 апр 2015 20:42
Здравейте искам да попитам ако добавя друг антифриз на голф 4 1.9 тди 90 коня ще имали някакъв проблем???
toniangov
Мнениеот toniangov » Чет 02 апр 2015 5:46
Аз карам с червен антифриз, казват, че трябва да се долива от съшия, който е в системата.
Благодаря за информацията, ще погледна и тройника за сълзене по него.
