B5 1.8 ADR 98г. LPG нестабилни обороти и гаснене
nastafary
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 2:58
Двигател: ADR
Мнениеот nastafary » Нед 29 мар 2015 21:03
Здравейте!
От скоро съм с пасат 1.8 АДР, 98г с обикновенно газово Ловато и като цяло нов шофьор.
Имам проблем с оборотите и гаснене на свободен ход.
Закачиха я за компютър и директно ми казаха, че ламбда сонда е за смяна.
От нея се "бъркали".
При газаджия, че трябва да си сложа инжекцион и всичко било от обикновенното ловато.
Преди ден-два четах тема с подобен проблем, но не мога да я открия.
Там беше решен с проверка на вс. маркучи около дросела и дебелия, който идва от картера.
Почистване на дросела след сваляне, двигател-проверка писти с мултицет и почистване.
Въпроса ми е коя операция е по-скъпа като не говорим за нова ламбда?
cekal
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 23:01
Двигател: ADR 1997
Re: B5 1.8 ADR 98г. LPG нестабилни обороти и гаснене
Мнениеот cekal » Нед 29 мар 2015 21:43
Този двигател и с газов инжекцион дава леки проблеми, но с обикновена газова е пълна скръб и мъка :bishop . Ако държиш на автомобила и най - вече на себе си, събирай пари за инжекцион и си намери читав сервиз за монтаж.
Виж и тази тема : http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=92080
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 30 мар 2015 12:59
Пробвай да откачиш буксата на ламбда сондата и виж дали ще има някакво подобрение.Ако не е чистен дросела,не е зле да го направиш и една адаптация за всеки случай.Аз съм със същия мотор наскоро сменях тръбата за маслените пари защото беше пукната и течеше масло ,но проблеми с гаснене и менене на обороти не съм имал.Моето мнение,че на мотора му се получава добре газта,проблемите идват от неправилно монтиране на газовото устройство.Факт е,че на този мотор без газов инжекцион трудно се получава добре работещ двигател.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 31 мар 2015 19:59
Ловато тр. да са ти сложили на Карамфил. Чудя се как не са ти препоръчали ГИ ??
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66, pink и 50 госта
