Колата е Пасат б4 1.8 ,бензин-газ.
Проблема е, че след всяко първо палене за деня колата работи и след като се угаси се дави ,чака се 10-15 минути колата пали отново и проблема не се проявява до следващия ден. Проблема се проявява както на безнзин така и на газ .
Пасат б4 ,1.8 давене
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат б4 ,1.8 давене
Колега, уточни, моля. Палиш на бензин, минаваш на газ, караш и гасиш. Тя минава автоматично при гасенето на бензин, нали? А пробвал ли си само на бензин или само на газ как е? Напиши и буквите на мотора също.
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Най вероятно изпаритела прави мизерии докато загрее и омекнат мембраните. За проба откачи го от системата и затапи маркуча карай на бензин един ден и кажи как е.
- Регистриран на: Сря 31 дек 2014 18:53
Паля на безин и минавам веднага на газ понеже на бензин прекъсва , преди да я угася пак минавам на бензин и проблема го има.Дори и да паля на газ ,карам на газ и я гася на газ проблема пак е на лице.
- Pet_rov
Както е посъветвал колегата горе, покарай само на бензин. Ако проблема го няма, значи изпарителят прави мизерии. Нов ли е, сменяни ли са платната, разходът на газ нормален ли е?
Платната са сменени ,разхода е нормален ,а е невъзможно колата да се кара на бензин ,много прекъсва
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
След първото палене, колата позагряла ли е когато се опиташ да я запалиш отново? Предполагам знаеш, че ако я запалиш, минеш веднага на газ и изгасиш докато е студена е нормално след това да не запали, защото изпарителя замръзва, нищо че външната температура е положителна.
Да колата е напълно загряла.
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Да не би изпарителя да е неправилно свързван, пипни го дали е топъл, когато не иска да пали.
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
- Автомобил: GolfIII
- Местоположение: СтЗагора0877046889
Може да е пикаещ инжектор. Щом ти прекъсва на бензин някой от инжекторите не работи както трябва, а щом трудно палиш след гасене, може да има изтичане на гориво от някой от инжекторите.
Предполагам че инжектора е един на моноинжекциона ,преди няколко месеца го смениха ,тогава колата въобще не работеше ,ще го проверя и ще пиша какво е станало .
- Регистриран на: Нед 06 окт 2013 14:39
- Автомобил: WV passat 1.8 ABC
- Местоположение: Кърджали
Днес в жегата и при мене се появи същия проблем, на 90 градуса ,много трудно пали и на банзин и на газ
АБС мотор1,8 -90коня.При 90 градуса,температурния датчик на тройника показва 230ома
Мисля ,че толкова трябва да е!
След дълго забавяне ,е сменен изпарителя и беше оправена инсталацията на газовата, проблема изчезна за около една седмица и пак се прояви ,но и се чува шумене от моно-инжекцията и ще се проверява и тампона.
Тампона е сменен и проблема остана .
- ewipito
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
- Автомобил: VW PASSAT B3
- Двигател: RP 1988
- Местоположение: Pernik, Radomir
Регулатора на налягането на горивото най често се прецаква мембранката и тече от него, сменява се лесно, TPS-а трябва да се настрой и напълно затворен дросел на 0.19V на 2ри крак към маса и ако ламбда сондата е умряла директно я разкачаш и синия датчик при 90 градуса трябва да е между 200-300 ома, делкото на 6-8 градуса предварение. Това е за всички моноинжекциони. Друга тънкост няма
