VAG Commander за Голф 3
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 01 апр 2015 18:43
Кабел VAG Commander 1.4 става ли за Голф 3 ,че някъде пише,че е за от Голф 4 нагоре ,другаде пише че става...
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Re: VAG Commander за Голф 3
Мнениеот dimcho88 » Сря 01 апр 2015 20:24
stypkata написа:Кабел VAG Commander 1.4 става ли за Голф 3 ,че някъде пише,че е за от Голф 4 нагоре ,другаде пише че става...
колега имам ваг командер 5.5 версия, за корекция на километраш минимума е голф 5 и оше някои модели на фолксваген.
за извличане на пин код минимума е голф 4 или бора от 98г. на горе, и някои модели на ауди и пасат( става дума за преди 2000г)
честно казано ползвам го за чистене на краш дата и изключване на имобилайзер, не съм се пробвал на голф 3 но мисля е че няма да стане.
За какво искаш по точно да го използваш?
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Сря 01 апр 2015 20:34
мисля че 1.4 версията пак е с такъв минимум като година и модел.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 01 апр 2015 20:47
Добре,благодаря за отговора.Добре,че не съм го поръчал.А с какво да си изключа имобилайзера на тройката ?С Vag-Tacho?
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Сря 01 апр 2015 21:08
vag tacho наподобява ваг ком, разликата е в извличането на пиновете,
защо искаш да го изключиш, ако имаш проблем с паленето закачи го на ваг ком, може да излезне нещо, аз имах поло 96 г.и имаше проблем с паленето, тогава го прави един майстор и ми каза че имало някаква грешка в имобилайзера или нещо подобно, изчисти ги и каза че ако пак прави този проблем ще се наложи да преобучава ключа, но вече няколко години нямам проблем с него, имам и голф 4 и и ми светеше лампата на таблото че не ми разпознава ключа, оказа се че акомулатора здаде багажа в този момент и го смених и лампата изгасна.
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Сря 01 апр 2015 21:14
ползвам ваг командер само за лични нужди, и на приятели, не професионално, по добре иди при някой с диагностика да ти го види най добре
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Сря 01 апр 2015 21:23
ако вече си решил да си закупуваш някакъв софтуер за диагностика ти си решаваш, не ме разбирай погрешно, не ти казвам да не си купуваш дадено нещо, просто споделям моя малък опит в това. преди време уморих едно табло на голф 4 с програмката и от тогава винаги си имам едно на ум, затова си ръчкам само по моята кола, и на приятели, не давам съвети как се работи с нея и т.н,
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 01 апр 2015 21:51
Искам да изключа имобилайзера,защото ми прави проблеми от време на време и е доста неприятно когато бързам за някъде да взема да въртя 20пъти докато запали.А понякога става и на доста км-ри от дома ми това,което е още по-неприятно.Също мисля,че ако въобще някой реши да краде 20 годишната ми таратайка имобилайзера ще е последното нещо,което ще го спре като гледам как отварят разни екзотики по-бързо от собствениците им..така че само проблеми с този имобилайзер и по-добре ще ми е ако въобще го няма и да не го мисля ще ми направили проблем или не.Ваг кома ми извади грешка Data wiring faulty -implausible signal.Аз това го разбирам като проблем с кабелите или прекъснат кабел или с лоша връзка или каквото и да е не и трябва на тази кола много отдавна защита от кражба :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 03 апр 2015 14:12
маркирай положението на ключа при , което ти прави въртели. Обърни ключа на 180 градуса и пак пробвай. Възможно е проблема да е от увеличено разстояние м/у чипа в ключа и бобинката .Друг вариант е да извдиш чипа и да залепиш до бобинката.
