Монтиране на слънчев колектор
pri6aleca
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:50
Местоположение: jambol
Re: Монтиране на слънчев колектор
Мнениеот pri6aleca » Сря 18 фев 2015 14:01
и аз така на 8-ми етаж на панелка живея и тия дни мисля да монтирам един воден колектор с бойлер термосифонна система.....
солара май си го предвидил да си променя ъгъла.....
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Съб 21 фев 2015 12:23
Вече три години ползвам такава система, с два селективни колектора на теси общо около 4м2 - с бойлерче 200 литра, изключително доволен съм и не съжалявам за нито една стотинка която съм дал. Моята системка е изградена изцяло с медни тръби - препоръчвам ти го, има доста хора който монтират до някъде мед, след това с тръби за парно... ама някак си не ми вдъхва доверие, като ценички мога да те ориентирам приблизително, защото при мен изграждаха цялата система със локално отопление, но по спомени... общо около 3500лв е тази част от системата. Колекторите бяха по 600лв броя, бойлера и той някъде 600лв,останалите неща -електроника, тръби, ups и т,н , и за труд ми взеха около 500,00лв Общо 3500, ако имаш локално отопление може да си сложиш топлообменик който да разтоварва в парното но за целта ти трябват поне 3 колектора и поне според мен за средно 25-40 дни който са ясни зимата не си струва и не го правих, защото излизаше около 2400 още, също и лятото имаш невероятен излишък от топла вода който ако нямаш басейн, просто те набутва. Като съвет, не слагай бойлер по малък от 200 литра, дори се замисли за 300 - въпреки, че пък ще те набутва когато топлиш на ток - но дизайна им е направен така, че на ток загряваш половината само.
martin_j
Регистриран на: Нед 17 авг 2014 10:31
Мнениеот martin_j » Нед 01 мар 2015 12:19
Без труд,само материали -1000 лв./помпа,тръби,бойлер150л.,клектор 2 м2, дифер. термостат,кранове/.И защо смятаме всичко друго, но не инвестиции и разходи по автомобилите ни дали изобщо се възвръщт? :smile
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 17 мар 2015 22:42
И аз съм се наканил да си взимам колектори това лято.
Похвалете се какви са вашите: термосифонки, вакуумно тръбни или панелки ?
На кои производител са и как сте изградили системата (затворена под налягане или отворена) ?
Мисля да я направя отворена тип дрейн бек с 2 панелки + 150-200л бойлер.
Четох че вакуумно тръбните били по добри но не са подходящи за дрейн бек защото когато останат без вода прегрявали или нещо подобно :neutral
pri6aleca
Мнениеот pri6aleca » Нед 22 мар 2015 22:13
ами според мен си се спрял на най-добрия вариант
като загрее се источва водата от колекторите и това
(измислел го руснака) :smile
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 05 апр 2015 16:28
Някои може ли да ми каже какво означават числата на водните помпи (примерно 25/40) ?
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Нед 05 апр 2015 22:51
25-присъединителен размер, 25 отговаря на 1цол ако е 32- отговаря на 1 1/4цол. 40 максимален напор на помпата в дециметри или 40 означава 4 метра воден стълб. 25-40 присъединителен размер 1цол максимален напор 4 метра воден стълб, 32-60 1 1/4 присъединителен размер, 6 м воден стълб. Като при затворените системи за отопление тези 4 или 6 метра воден стълб не трябва да се приемат в буквално че помпата може да вдигне водата до 4 метра примерно. Това са загуби от съпротивлението на системата може инсталацията ти да е на един етаж и пак 4 метра да не ти стигнат. Дано съм го обяснил разбрано.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 06 апр 2015 6:18
:th_up
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 23 юни 2015 20:49
Малко е рано да изказвам мнение понеже още се тества но по късно ако трябва ще дам по подробна информация.
Вече 2-ри ден съм със слънчеви колектори :smile 2-бр колектори по 1,8кв.м, 200л бойлер емайлиран с 1 серпентина.
Вчера започна от 17С в бойлера и до вечерта беше 40С като след обяд беше облачно. Похарчихме малко вода и днес сутринта започна да грее от 32С и стигна до 65С.
Колекторите са турски алуминиеви за по 220лв. бр.
Бойлера е на Теси 699лв.
Диференциален термостат на Натурела за 65лв.
Водната помпа е втора употреба грундфос (понеже в магазина казаха че няма да ми признаят гаранцията ако я сложа на слънчев колектор :thumb_down )
Системата е отворена тип Drain Back
Инсталацията е от ПП тръби + гофрирана неръждавейка за най горещите места (между колекторите и по 1м преди и след колекторите).
Крайната цена предстой да бъде сметната но грубо казано мисля че ми излезе около 1500-2000лв.
Който вече има бойлер със серпентина може да използва него и така ще спести доста.
Общо взето първите ми впечатления са добре и за сега съм доволен пък времето ще покаже. Интересно ми е зимата какво ще стане :rolleyes
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 01 юли 2015 15:00
А с какво е заредена системата? вода или антифриз?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 01 юли 2015 19:08
По принцип ДреинБек системите са измислени да работят с чиста вода.
При мен 200л. бойлер ми дойде малко голям и нямаше место в банята затова го сложих на тавана.
За сега системата е с вода за да видя дали ще има течове но после ще сипя антифриз за да ми е сигурна работата.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 01 юли 2015 20:03
Температурата ще падне с около 3-5 градуса да го имаш предвид.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 02 юли 2015 21:54
Мерси, това не го знаех :beer
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 03 юли 2015 14:16
А как са свързани колекторите един спрямо друг? последователно или паралелно?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 03 юли 2015 20:21
Паралелно с лек наклон към входящата тръба!
Наклона е с цел когато спре помпата и всичката вода да се върне обратно в съда. Така колектора остава празен и няма опасност да замръзне с вода. Дори и тока да спре няма страшно и не се налага покупка на ups.
П.П: Моля да ме извините за творението но го рисувах от телефона :mhihi
http://prikachi.com/images/624/8210624j.png
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
