Passat B3 1.6 88г. EZ - чукане от предно дясно колело
- m0v3r
- Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: EZ 1988
Здравейте, днес изведнъж се появи някакво гадно чукане отпред вдясно и колкото повече увеличавам скоростта толкова повече и чукането се усилва. Това чукане не се влияе от предавки и завои има си го и когато карам по инерция. Огледах предното дясно колело и установих, че там точно зад гумата при маншона има някакъв метален пръстен с гумено уплътнение от вътрешната си част, който идея си нямам за какво е там и каква му е работата, но забелязах, че има луфт при него и се движи свободно, като на 95% съм сигурен, че от него идва чукането. Някой може ли да ме просветли за какво е този пръстен и за какви ремонти да се готвя?
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Re: Passat B3 1.6 88г. EZ - чукане от предно дясно колело
Това не е ли балансиращия тампон който попринцип трябва да седи до вътрешното каре.
Явно се е откъснал и от там идва тропането
- Johnsword
Последна промяна от Johnsword на Сря 08 апр 2015 0:36, променено общо 1 път.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
И на мен ми изглежда на това - баланса на полуоската.
- m0v3r
- Двигател: EZ 1988
Pet_rov написа:И на мен ми изглежда на това - баланса на полуоската.
Благодаря колеги, това нещо сменяемо ли е и от къде мога да си купя ново? А точното му наименование дали не е семеринг? Тъй-като гледам снимки на семеринги и имат същият вид.
- Pet_rov
При мен е май по-различен баланса. Сякаш е по-голям.И не, не е семеринг. На полуоска семеринги няма. Прилича на тампон за носач - гривна с излята гума вътре. Доколкото знам, като се отлепи, го режат и карат без него. Моят все още си е на мястото и не мога да кажа дали ще има проблем, ако се махне. Най-малкото можеш да потърсиш от моргата здрава полуоска и да си прехвърлиш карета и маншони от твоята, ако толкова се притесняваш.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Навремето го отрязах с ножовка и го изхвърлих, беше бая зор, след това карах години без проблем.
- Johnsword
Много хора ги режат и нямат проблеми от сорта на биене и пукане.
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
колега, това е баланса на полуоската.аз на времето карах джета , но при нея е разглобяеми след като го свалих щяха да ми изпадат пломбите от вибрации. на другия ден го сложих пак . не е добре да се сваля , но при теб се е разпаднал . дано нямаш проблем като го махнеш, макар че и сега не ти върши работа.
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
Режи с флекс и го махай смело.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], hell_boy53, V.georgiev. и 62 госта
