Подобряване работоспособността на фаровете . . .
gmurkacha
- Регистриран на: Нед 27 ное 2011 15:11
- Местоположение: Sofia
Re: Подобряване работоспособността на фаровете . . .
Искам да попитам дали някой е пробвал да махне ламаринките на рефлекторите,на фар HELA,на пасат б3 и да сподели как светят?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Това сериозно ли?
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
gmurkacha написа:Искам да попитам дали някой е пробвал да махне ламаринките на рефлекторите,на фар HELA,на пасат б3 и да сподели как светят?
Аз съм така повече от 3 години . Мисля,че светят малко по-добре,но трябва и да ги регулираш после,че заслепяват... Аз ,някога случайно ги махнах ,защото слагах едни рингове в фара и те ми пречеха . Но с времето ми се наложи да ги сваля, и така си останаха и до днес и не съм имал проблеми с тези срещу мен!
gmurkacha
.altanivan написа:gmurkacha написа:Искам да попитам дали някой е пробвал да махне ламаринките на рефлекторите,на фар HELA,на пасат б3 и да сподели как светят?
Точно това ми е мисълта дали се регулират за да не заслепяват,за светене е ясно че ще светят.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Колеги някой може ли да каже дали при голф 4 има релета на фаровете, нещо не съм доволен от фаровете на моята 4-ка, даже на дългите сложих по-силни крушки и пак не свети добре...
valiosport
Мисля че въпроса с рефлекторите няма смисъл да го коментираме, все пак щях да забележа ако са потъмнели... Рефлекторите са като нови, просто светлината е слаба... Проблема с инсталацията се явява от ключа ако няма релета защото силовата верига минава от там, затова попитах дали има релета оригинално...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Вальо, ти и на предната кола се опита да й умориш фаровете, сега и на тази... за какво ти са по-силни крушки? Ако си с някакви китайски фарове е нормално да не светят. На Мк4 няма релета на фаровете.
valiosport
stefan4o написа:Вальо, ти и на предната кола се опита да й умориш фаровете, сега и на тази...
Ще и ги умора аз...
Стария ми голф още си кара с яките крушленца и няма грешка, но съм правил инсталация от 2.5кв. кабел и релета, едно за късите, едно за дългите и едно за халогените. Нощта е ден...Фаровете ми са оригиналните както е излязла от завода, не са китайски... Фаровете са Валео и са като нови... Просто ми се налага да пътувам повече нощем и очите ми стават на понички да се "звера" в пътя да не оцеля някой трап и да изкрива джанта или недай си боже да пръсна картера. За тези които не знаят ще кажа че 4-ката има много нисък картер, а в комбинация с ниското окачване съм постоянно нащрек...
На късите съм с някакви синкави уж модерни се водят, белички са но светлината е слаба и пускам халогенчетата за да мога да сканирам пътя, дългите правят едно петно в средата и до там, като вдигна от копчето да светят в далечината пък късите заслепяват... На мокра настилка съм като сляп.
Нямам намерение да слагам по-мощни крушки, просто искам да оправя падовете по ел. инсталацията, които съм сигурен, че ги има щом няма релета... Само за дългите съм взел Нарва 130вата, която не смея да сложа, защото не знаех дали има релета
valiosport
Колега на пасата доколкото знам стъклата бяха пластмасови и матирваха. При 4-ката стъклото на фара не може да има този проблем защото е стъклено... Не съм с лупа на късите, лупа има на халогенчето само, под самия мигач. Ами на око се вижда дали са добри рефлекторите, самите отражатели са нови, нямат олющено или почерняло, нито са пожълтели... За едната проба няма да дам 500 лева за фарове за да пробвам дали ще има разлика... Почивните дни мисля да взема 10 метра кабел и 4 реленца и да пробвам как ще е положението, щом няма реленца е желателно да се сложат, най-малкото ще се одължи живота на ключа.
Карал съм коли с матирали стъкла и светлината беше по-силна. От крушките не е щото съм пробвал няколко вида и все маркови, реглажа ми е настроен, остава инсталацията...
- Vlad777
- King of the Road
Няколко пъти няколко човека писаха да премериш волтажа на фара (работа за 2 минути), но ако искаш изпиши още няколко мнения тук - може нещо полезно да излезе...
Колеги, може ли да качите отново схемите за Голф 2 с 4 фара и халогени в широката броня, защото линковете от първата страница са недостъпни?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
NovobranecGT написа:
Първоизточник на информацията:http://www.danielsternlighting.com/tech/relays/relays.html
П:D
В този линк от първото мнение я има схемата
valiosport
Здравейте колеги. Сложих релета на фаровете на мойта машина Мк4 1.9, но се яви един проблем.
Лампата за дългите свети постоянно и когато включа дълги и смена на къси, дългите остават да светат, докато не изгася напълно фаровете....
Моля за съвет как да реша проблема?
Благодаря предварително!
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Колеги,понеже нямам време да прегледам всичките страници искам да попитам какъв кабел и какви релета ми трябват за да направя операцията?
Колата е Голф 2 с 4 фара.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
