Проблеми уж с дистрибуторната капачка - подредба на кабелите
- jettro
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
- Местоположение: Русе / Любимец
От известно време дзвера(1.8МИ) пали трудно понякога, без значение дали е загряла или не - въртя - хълца,хълца и неще, въртя след 10сек. пали. И пак по майстори - единия каже че капачката е спукана, другия че ФВ така правли, да не съм се притеснявалScrewy Screwy . Е два часа я гледах с лупа ей сега тази капачка абе не е спукана, ама като гледам как са сложили кабелите май не са наредени както преди. Доколто знам има някаква закономерност при нареждането на кабелити по капачката - някой можели да ми каже как трябва да са наредени. И ако тези трудности с паленето не са от свещите и капачката от кво може да са????
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 22:08, променено общо 1 път.
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- NovobranecGT
- jettro
NovobranecGT написа:Е то за да не пали 10 секунди значи или няма ток или бензин.Провери тия две неща и после ще се насочиш към хранителна или запалителна система
И бензин има и ток има, като опитам да запали първия път - никаква реакция(точно както прави като е включено някое от "копчетата за сигорност" с които прекъсвам тока към помпата)(като рекламата на КОРОЛА-та бре
Последна промяна от jettro на Вто 15 мар 2005 21:23, променено общо 1 път.
- NovobranecGT
- jettro
аааааааа това от давна е първото нещо което проверявам
ама не е от "защитната система"
(малко офф - с тези магийки е голяма веслелба, веднъж се понапих малко и едно гадже ще кара ама не знае каде са копчетата пък на мен ми едно веселоооооооо и аз немога да си спомня каде са.........ама хубаво си изкарахме на тъмния паркинг
та братя слагайте копчета имат и скрити качества
Утре ще проверя всички кабели, но ако има някакъв консуматор на ток, може ли да е причина за това. Касетофона се изключва като дам контакт и после пак се включва, но напоследък се чува някакво пукане в него като давам контакт дори и като е изключен, незнам утре ще огледам пак всичко
та братя слагайте копчета имат и скрити качества Утре ще проверя всички кабели, но ако има някакъв консуматор на ток, може ли да е причина за това. Касетофона се изключва като дам контакт и после пак се включва, но напоследък се чува някакво пукане в него като давам контакт дори и като е изключен, незнам утре ще огледам пак всичко
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
