гасне на газ моно ловато 1.8 голф
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Сря 08 апр 2015 20:29
от скоро започна да гасне на газ при повече подаване на газ. и в двивение!което става много опасно!опитах се да развия пробката на изпарителя , но не мога да я развия!дайте ми някави съвети какво да правя! :rolleyes
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: гасне на газ моно ловато 1.8 голф
Мнениеот Pet_rov » Чет 09 апр 2015 9:01
Коя пробка, колега? На газ гасне, а на бензин? Изпарителят ремонтиран/обслужен ли е ли е? Дай повече подробности.
automan
Мнениеот automan » Чет 09 апр 2015 14:35
на бензин не гасне .изпарителя преди 10000км му смених мембрани ,но не ловато , а мемтех.сменени и горивен и въздушен филтър, :icon_sad
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 09 апр 2015 14:42
Пробката с клещи.
Изпарителя,ако е регулиран и загрява достатъчно по-добре нов.
automan
Мнениеот automan » Чет 09 апр 2015 20:26
и какъв изпарител бихте ми препоръчали като марка турски става ли?:icon_sad
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Мнениеот sensho1980 » Нед 12 апр 2015 11:34
BRC ili Lowato от опит с мимгаз вакумен и електрически вакума адски трудно палене електрическия ма ауди моноинжекция е никога нямаше ниски обороти гласиш топли няма ги студени и обратното след смяна с волтран заспа но всичко според мен е късмет залагаи на истински марки
3dra0
Регистриран на: Нед 17 май 2015 20:49
Мнениеот 3dra0 » Нед 17 май 2015 20:55
Здравейте Колеги от 2 дни имам проблем с газта 1.8 моно, Lovato паля винаги на средно положение тоест на бензин и като подам газ над 2000 об. минава на газ,да ама не,в момента в който мине на газ и колата изгася,като пробвам да запаля на газ пали,и гасне,а и понякога копчето за газ-бензин ми се шашка не иска да минава на газ след 2000 об.седи си на бензин ? От какво може да е?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 18 май 2015 6:35
Провери клапаните и пробвай с директен + ако мислиш че ключа се шашка.
