Golf MK3 Температурен Датчик
patzo_sl
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Re: Температурен Датчик Голф 3
Мнениеот patzo_sl » Сря 08 апр 2015 22:32
Здравейте,Колеги!Малко да поизтупам темата от прахта.Чувал съм от някъде,че може датчика за температурата да не ти работи,а на таблото пак да си ти показва 80 90 градуса.
На мен си ми показва 85 90 градуса,но колата пали трудно и от време на време прекъсва като е студена.Замислих се да го сменя профилактично.Има ли смисъл да го сменям датчика,след като "по табло" всичко е ОК?
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Чет 09 апр 2015 8:19
Еми защо не, въпреки че тфа прекъсване не ми се вижда да е от него, тя колата ако датчика или пали много трудно всеки път или се дави като е студена.
Но иначе за профилкатиката що не 20 лв са ..
valkodav
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
Автомобил: VW Golf 3 TD
Двигател: aaz 1993
Местоположение: Сливен
Мнениеот valkodav » Съб 11 апр 2015 21:49
Колеги, карам Голф3 ААЗ и на таблото все ми показва 70 градуса. Сменен е термостата и колата си върви и гори нормално. Скоро разбрах, че стария собственик е сложил температурен датчик от Голф2. Въпроса ми е с какъв цвят пръстен трябва да ми е датчика?
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Съб 11 апр 2015 22:05
първо премери какви стойности дава!! :a045
valkodav
Двигател: aaz 1993
Мнениеот valkodav » Съб 11 апр 2015 22:39
тез дни ще замеря и ще драсна....мерси на отзовалия се :th_up
patzo_sl
Мнениеот patzo_sl » Съб 11 апр 2015 22:50
А ако е с 4 крачета?
Каква е разликата м/у този с 2 и 4 крачета?
Моя е с 4,на кой се замерва и какво трябва да показва?
Благодаря предварително!
valkodav
Двигател: aaz 1993
Re: Golf MK3 Температурен Датчик
Мнениеот valkodav » Нед 12 апр 2015 16:36
ммммдаааа сега като погледнах датчика...се оказа с 4 крачета и със зелен пръстен
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пон 13 апр 2015 17:24
Аз съм с датчик със зелен пръстен, на Люксембург, VAG 357-919-501.
Първа степен на перките ми се включват на 87 градуса.
От есента до сега и при мен стои между 70 и 90 градуса, като повечето време е 70-80.
С виолетов G13 антифриз съм от месец в пропорция 50/50 концентрат/дестилирана вода.
Миналото лято бях още със син и загряваше по баирите до 95-100 градуса, но след смяната с червен и след това с виолетов - вече няма загряване по баирите - най-много 90 градуса.
Показанието на таблото и антифриза съм го мерил с термометър в казанчето и показва вярно.
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBDC 2009
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Вто 16 фев 2016 8:55
Здравейте, имам проблем с палене на колата когато времето е по студено, под 5 градуса. Колата е Б4 ABS, и в студено време се е случавало да пали от 10-тия път. След стартиране проблема изчезва, пали от четвърт. Сега ве топлите сутрини няма този проблем. Измерих температурният датчик по приложената схема, на пин 1 и 3 дава съпротиеление 2800 ома, при студен мотор и външна околона температура 20 градуса. Но на пинове 2 и 4 /левите два/ съпротивлението е три пъти по малко около 900 ома. Кой пинове дават информация на компютъра и кой на уреда в таблото, и може ли температурният датчик да прави проблем при палене в студено време. Благодаря!
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Вто 16 фев 2016 18:50
Ljubon написа:Колеги, кажете цени и читави марки на тоя датчик, че разходът скача на 20л./100 и няма палене на загрял двигател. scare
Здр проблема не ти е в темп. датчик смени си лам-сондата. :beer
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Чет 18 фев 2016 7:57
VWPASSATGL написа:Здравейте, имам проблем с палене на колата когато времето е по студено, под 5 градуса. Колата е Б4 ABS, и в студено време се е случавало да пали от 10-тия път. След стартиране проблема изчезва, пали от четвърт. Сега ве топлите сутрини няма този проблем. Измерих температурният датчик по приложената схема, на пин 1 и 3 дава съпротиеление 2800 ома, при студен мотор и външна околона температура 20 градуса. Но на пинове 2 и 4 /левите два/ съпротивлението е три пъти по малко около 900 ома. Кой пинове дават информация на компютъра и кой на уреда в таблото, и може ли температурният датчик да прави проблем при палене в студено време. Благодаря!
:question
D1D00
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
Автомобил: Volkswagen Golf GT
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Пон 22 яну 2018 8:14
Аз не мога да разбера, какво общо има тоя датчик с паленето и с разхода на бензин. Иначе относно температурата ми стана ясно, моя явно е за смяна защото стрелкичката на таблото едва вдига над червеното ниво след доста каране и едва стига до първото деление... Оня ден смених термостат "behr" на "mahle original", с някакъв немски антифриз профилактично, но няма разлика и преди и сега си отлепва едвам...
За марка, датчиците на behr не са ли качествени, или трябва оригинален да търся наистина, и как се замерва дали работи правилно? На лаптоп ли да я закачаме?!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 22 яну 2018 10:25
Общото с разход и палене е,че отчитайки ниски стойности,принуждава копа да буха гориво,държи включен смукача и подгрева..
Замерването е с мултицет,по таблицата по-горе.Потърси си нов за 15-20лв/мейд ин Лююксембург са по толкова/.
D1D00
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Нед 11 фев 2018 21:50
Днес сменихме въпросния датчик (става въпрос този дето е на тройника) и сега стрелката отлепва много по бързо от преди, и заковава след 7-мата минута на 80 градуса, не дето пише 70 а на следващото деление, и не мърда не зависимо парното на студено ли е настроено или на топло . Предполагам това да е работната му температура на двигателя.
Стария беше оригиналния още, със син пръстен на Febi доста корозирал от долната страна. Новия е пак със син пръстен обаче на Vemo (Vemo.de), момчето което го смени каза че тази марка била хубава от към въпросни датчици, 20-тина лева ми струваше...
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Вто 13 фев 2018 15:12
Работи си значи.Моят е с зелена точка няма пръстен и си стои на 70 в движение даже и пада ако съм по инерция.
В града ако стоя по сфетофари може и до 90 да отиде пуска перката и пада на 70.
За по голямо успокоение може да си премерите температурата с термометър в казанчето,тая стрелка аз не и вярвам изобщо :wink
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
