Съвет за шлайфане на глава VW Sharan 1.9 tdi
conficker91
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 18:55
Автомобил: vw passat
Двигател: AVF 2004
Местоположение: Вълкосел
Мнениеот conficker91 » Сря 15 апр 2015 9:22
Колеги тези дни свалихме главата на шарана (vw sharan 1.9 tdi AFN) защото мислехме,че има проблем с клапани но се оказа, че главата си е здрава проблема е друг.
Въпроса ми е трябва ли да се шлайфа главата ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Съвет за шлайфане на глава VW Sharan 1.9 tdi
Мнениеот phantom_ » Сря 15 апр 2015 9:25
Aко е нямaло проблем,и нямa язви нямa нуждa дa се шлaйфa :th_up
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 15 апр 2015 11:01
След сваляне на глава - задължителен шлайф! :th_up
Иначе после много боли, като се наложи да се сваля наново... :banghead
При дизел - и задължително припасване на клапани
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 15 апр 2015 11:28
Не съм съглaсен зa Зaдължителния шлaйф.Естествено по-сигурно е но дa е зaдължително :rolleyes
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 09 окт 2015 16:38
За 30 лв. Шлайф не си заслужава да рискуваш. При мен само да се зачисти с 00,2 и гарнитурата си остана същата. radotom е прав за зачистване на леглата на клапаните и ако са много зле и шлайфането им.
Поздрави.
v_savov67
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Мнениеот v_savov67 » Нед 10 юли 2016 16:59
[quote="bobitur"]За 30 лв. Шлайф не си заслужава да рискуваш. При мен само да се зачисти с 00,2 и гарнитурата си остана същата. radotom е прав за зачистване на леглата на клапаните и ако са много зле и шлайфането им.
Поздрави.[/quote]
Е няма такива стойности 00,2
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 10 юли 2016 19:04
bobitur написа: При мен само да се зачисти с 00,2 и гарнитурата си остана същата
Избор на дебелината на гарнитура няма връзка с шлайфането на главата. Вече ако се шлайфа блок ( челно) или се сменя вал, бутала-да . Тма може да даде отражение , като не винаги означава, че ще е и по-дебела ( говоря при смяна на бутала примерно ).
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 10 юли 2016 19:24
Така като чета май някои ще си спират локомотивите от движение. :screwy
Тогава приемам оферта - ест, най-изгодна за циркулационна помпа :wink
Ще ми свърши идеална работа за охладителя. Китайски четки 6 лв ; "немско" китайски 12 лв
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ilkapavlova, nogopechen и 15 госта
