Здравейте колеги.
Значи проблема е следният:Дневният километраж не иска да се нулира от бутончето.
По рано не съм имал проблеми с него.Моля,който е имал такъв проблем или е запознат с тази
номер да сподели.Проблема механичен ли е или електронен-ТДИ-99г.
Благодаря предварително.
Golf MK4 проблем с нулирането на дневният километраж
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
Re: проблем с нулирането на дневният километраж-голф 4
Здравей колега . В повечето случаи проблема е механичен - изисква сваляне и разглобяване на таблото : http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=406357
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Механичен е,километража ти е motometur и вътре се чупи една палсмаса на копчето!Отвори и залепи!
Благодаря за бързите отговори.Ще го сваля и ще видя за какво ставо на на въпрос.
- Alex_ace
- Двигател: AKL
ето да видиш как се разглобява , няма нужда да сваляш стрелки и циферблати. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=53007&hilit=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&start=30
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Наскоро правих подобна процедура, стига да не сте с две леви ръце няма. нищо сложно. Аз го залепих с тънък поялник.
Ще има ли проблем ако се свали таблото и се извади от буксата-в смисъл ще запали ли после.Четох че като се сменя таблото, трябва да се прават настройки за да го разпознае.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Е ти нали няма да го сменяш!
Само ще си ремонтираш твоето си.
Ако се наложи да се откачва за да може да се ремонтира.
В смисъл няма да го сменям.
- niko_2317
Ще запали бе спокойно!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Gatev написа:Ако се наложи да се откачва...
Е ти няма как да го ремонтираш, без да го откачиш
Смъквай смело. Няма да има грижи!
