Пасатора харчи много?
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Пасатора харчи много?
цената е различна в различните сервизи... пригответе си около 20 лв ... друг е въпроса какво трябва да се прави след това. ако разполагате с ваг ком можете да си я направите и сам.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Ясно, но иначе според вас, проблема може ли да е сериозен разбирам, че няма как да се определи без да сте видели, но просто да знам пред какво да се приготвя?
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
1. Засичането ти не е правилно и сега са малко догатки. Колегите са ти обяснили как да засичаш - послушай ги!
2. Каквото и да ти кажем, ще е хвърляне на боб. Първо диагностика! Цената е 20-30 лв. Хубаво е да я направи човек, който знае какво да гледа и не вижда ваг-ком за сефте.
3. Колата държи ли 90 градуса през целия път?
4. Пуши ли?
4. Пуши ли?
- Xaxy
Svetlix написа:1. Засичането ти не е правилно и сега са малко догатки. Колегите са ти обяснили как да засичаш - послушай ги!
4. Пуши ли?
1. Ще ги послушам непременно!!!
2. В моя град повечето са некъдърници "поне при тези които съм ходил"
3. Да, градусите повече от 90 не се покачват.
4. Не, колата изобщо не пуши.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
сменени ли са филтрите ? колата беше нов внос нали така ? смъкни и почисти всмукателния колектор също много важна бензиностанцията зареждай на провери а не на случайни
- ktamen
Xaxy написа:
няма как да гори извънградско 3 литра
Напротив, може и 3л да ти гори. Виж тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=437432&hilit=+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4
Първо си засечи правилно разхода
Пълниш догоре, минаваш поне 500км с постоянна скорост и пак пълниш догоре. Да тръгнеш по диагностики и ремонти щото стрелката била показвала нещо е........ айде да не казвам.
Нямаш пари за нафта, а за излишни ремонти имаш
И си оправи заглавието
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Колега ти сериозно ли сравняваш кола 2011г. с кола на 15 години? Или се бъзикаш с колегата? Няма шанс кола на 15 години да гори 3 литра, ако ще да я закачи за влекач на тир, и само на свободна скорост да работи.
Това са измислени лафове по форумите. Колегата има постоянно непостоянна скорост как иска да гори малко? 150 км/ч по магистралата му е изяла икономията на междуградските пътища където примерно е карал със 100км/ч. Е нормално да си похапва. Или ще кажете, че разхода със 100км/ч и със 150км/ч е един и същ? Не гледайте по бор. компа там лъже повече и от форумите.
Колега не си харчи парите, а си напълни резервоара и си карай колата.
- Xaxy
tdi fen написа:сменени ли са филтрите ? колата беше нов внос нали така ? смъкни и почисти всмукателния колектор също много важна бензиностанцията зареждай на провери а не на случайни
Всичко е сменено, да колата е нов внос. Утре ще ги почистя
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Карал сам 30 000 км АФН , баща ми сега я кара той.... Засичал сам го многократно по бордове по стрелки по колонки. Като съм сам 4.5 литра, разумно каране 90-110 с ползване на инерции и т.н.
- Xaxy
Не ме разбирай те погрешно.Не казвам, че колата ми трябва да гори малко, но все пак това са 20+ литра за по малко от 250 км извънградско.
П.п. Моля за извинение, но обърках. Заредих въпросните 20 литра в гр. Раковски "област Пловдив".
Значи с 20 литра съм изминал точно 220 км??
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Xaxy написа:radotom написа:Или сложи по-малък жигльор на карбуратора, или прочети тази тема внимателно:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
Пасат Б4 - 1999 година - 110 коня - AFN843531 - седан
Благодаря за пояснението колега, явно четеш между редовете
