Golf 1.8Т ARZ 150hp - въпроси за масла
Galin79
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 20:28
Мнениеот Galin79 » Пет 10 апр 2015 17:20
здравейте на всички с тоя мотор имам нужда от компетентни съвети 1 колата я карам 7 години масло до 5 година кастрол 5w40 след попадане на менте го смених с мотул 8100 X-cess 5W40 и 3-4 смени е просто перфектно за 15.000 км гори по 300-400 грама знам че лови 4.5 л на пръчката до мах на равно го меря но днес останах учуден налях му 4.8 и не стига до макс някъде 3-4 милиметра под 5 часа го чаках и си е тъка филтъра е същия като стария а тогава на 4.5 беше на макс теч нямам от какво може да е и да наливам ли още или да го оставя тъка може ли да избие нещо с 4.8 литра и 2 тъй като изчетох много и тотално се обърках за смяна на масло в скоростна та кутия и го смених с MOTUL GEAR 300 75W-90 пълна синтетика да одбележа че проблем с кутията не съм имал смених го без причина та питането ми е правилно ли съм постъпил след като го дават 1.9 л а на 1.5 л протече от пробката и вдигнах предницата и долях точно 1.9 добре ли е или не
на 4.9 л масло него хванах точно на макс 3 мм е над макса има ли вероятнос за поражения мерси много
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: голф 1.8 Т arz 150 к.с. въпроси за масла
Мнениеот tdi fen » Съб 11 апр 2015 16:05
само ако имаш катализатор но иначе 3мм не са много
Galin79
Мнениеот Galin79 » Съб 11 апр 2015 18:05
да имам катализатор какво да очаквам то 3 мм не са много но по каталог му дават 4.5 а аз му сипах 400 гр повече
стигнах до извода че през пробката не се отича сялото масло остава си в картера аз го изтеглих с вакум помпа и от тук идва повечето количество но нали му дават по каталог 4.5л досега по драдициьония начин съм го сменял и винаги е ловило 4.5 на макс но сега на 4.5 беше по средата на 4.7 2 мм под максимума и 4.9 2-3 мм над максимума чакам по компетентните от вас да се наместят за съвет мерси много
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf 1.8Т ARZ 150hp - въпроси за масла
Мнениеот tdi fen » Пет 17 апр 2015 20:07
при мен е 4.5 л според производителя но с 4 л идва на макс прави сметка колко горе-долу остава да не би да ти се извадил моркова на щеката или да си го сменял ?
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пет 17 апр 2015 20:21
4.5 литра си е не само от производитела, а толкова си събира двигателя. Аз имам 1.8 без турбо и толкова събира. Ако сложа само 4 литра, е на средата на щеката. А моркова ми е оригинален.
Galin79
Мнениеот Galin79 » Пет 17 апр 2015 20:41
и моя е оригинален как така стана не знам днес го гледах пак много малко над кривината на щеката е с точно 4.8 л масло до сега 130.000 километра съм минал с него винаги е било 4.5 л на макс сега не знам
Galin79
Мнениеот Galin79 » Вто 05 май 2015 15:57
някой с подобни премеждия
Galin79
Мнениеот Galin79 » Вто 12 май 2015 19:10
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], GoranHermi и 93 госта
