Дизел + отработено олио?????
shulio
Регистриран на: Нед 08 май 2011 17:35
Re: Дизел + отработено олио?????
Мнениеот shulio » Съб 18 апр 2015 18:27
Проблем с водата няма. Да не мислите, че в безиностанцията не я кръшават нафтата. Или ако някой ти сипе от колонката преди да се е успокоила водната възглавница на резервоарите. Пък и в олио ако има вода то се вижда. По-лошия проблем е ако си вземеш лятото от някъде фритюрна мазнина а ти го продадат за олио. Лятото е течно и няма проблем, но ако го смесиш с другото ти олио и зимата стават изненади :)
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Съб 18 апр 2015 19:11
аз до сега не съм видял в България докато се разтоварва гориво да се затваря бензиностанцията, каквато е практиката в други държави
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 18 апр 2015 20:21
Да споделя и аз.По миналото лято на село имахме в мазата 24л.олио-от рентата.Минало едно мишле или плъх и нагризало всичките шишета отгоре,но олиото си седи и майка ми вика;''ще го хвърлям''.Да ама не-бум всичкото в резервоара плюс 10л.нафта и газ към морето.ААЗката си го изпапка без никви проблеми,обаче като се върнах ми текнаха маркучите за излишната нафта.Между другото веднъж като бях прекалил малко с 2тактово масло пак се получи този ефект :screwy .Та мисълта ми е че няма проблеми и с купешко олио.Ама на моята машинка най и харесва байтошовската ''отлежала''нафта-мърка като преял котарак :banana
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Мнениеот brazy » Съб 18 апр 2015 22:00
за маркучите сменят се гумените със силиконови и заспива като студент на лекция . иначе на мойта ААЗ-ка мисля да и направя първото ритуално зареждане с олио за годината сега за Крушуна да ми мирише на скара и по път :Д
shulio
Мнениеот shulio » Съб 18 апр 2015 23:55
Това с маркучите също не го разбирам. При мен маркучи не протичат. А и я пробавайте да сложите маркуч в бутилка с олио да видим кога ще се разгради :). Виж ако се купува маркуч от 50см метър той и с олио и с вода пак не става нищо от него.
brazy
Мнениеот brazy » Нед 19 апр 2015 5:39
Те и при мен не са протекли , но знае ли се скакво е карана колата.От био-дизела се разядоха на един мерджан . А олиото мисля че прави по голямо налягане и ако е тръгнал ....ходи го спри .
shulio
Мнениеот shulio » Нед 19 апр 2015 10:50
Биодизела е друга бира. Там слагат натриева основа (соде) да отделят уж вредните съставки. Познавам един който кара на такова гориво. Един път му се разляло на стелката в краката докато го прекалвал от някъде. Стелката беше изгоряла. Какво е това гориво, което така разяжда автомобилна стелка. Карайте си на чисто олио (разбирайте прецедено преработено) и газ :)
brazy
Мнениеот brazy » Нед 19 апр 2015 11:17
shulio написа:Биодизела е друга бира. Там слагат натриева основа (соде) да отделят уж вредните съставки.
Аз пък го знам че е калиева основата и метанол .Даже един човек ми каза рецептата как от 200 литра олио да направиш 200литра био-дизел ама много играчка :no
shulio
Мнениеот shulio » Нед 19 апр 2015 12:30
Е може и това да е което ти казваш. Незнам не съм вещ толкова. Знам само че разяжда яко :). И играчката верно е много. Незнам само защо го правят като олиото си е достатъчно добро гориво и без обработка. Сигурно с биодизела може да се карат и нови коли без да те е страх, че ще им се случи нещо. Не че това е гаранция де.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 19 апр 2015 19:17
Да ви кажа моя дрънгел съм го пробвал с всичко що е мазно-олио,бит.нафта ,трансф.масло ,фритюрна мазнина(не гъстата дето е като маргарин),даже и отработено двиг.масло ,но прецедено и винаги с малко истинско диз. гориво.Сега ми предстои проба с хидравлично масло,та ако има някой ,който е карал с такова да сподели мнение...
brazy
Мнениеот brazy » Нед 19 апр 2015 19:34
не би трябвало да има проблем мешаш с дизел можеш и някаква добавка да му сипеш и си ти. Иначе наистина всичко де що е мазно с малко дизел се кара. Не пречи към хидравличното и малко горяло масло да сипеш да си сигурен че ще върви колата :Д
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 19 апр 2015 19:41
Един колега преди време ми каза;Не искам да съм кола в твойте ръце....Мисълта ми е че нашите динозаври могат да похапват всичко що е мазно,но да видим до кога?
brazy
Мнениеот brazy » Нед 19 апр 2015 19:55
имам чуство че ще е по дълго отколкото новите на гориво сипано от бензиностанция . а като не искат вече водородна клетка и тва е хахах
shulio
Мнениеот shulio » Нед 19 апр 2015 23:50
Докато сме в темата. Някой да знае от какво да търся филтър с подгрев от антифриза, но да няма помпа или другите усложнения освен подгрева. Оня ден сглабам системата и филтър от рено 19 дизел и протече помпата. А като гледам да се изолира няма да е лесно така че направо да търся от друго нещо. Сега съм с директен филтър вход изход без подгрев - за лятото става ама зимата си иска подгрев на филтъра.
onzius
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 23:42
Мнениеот onzius » Чет 02 юли 2015 16:30
Здравейте, колеги. Имах Голф3 1.9D и последните 40-45000км. го карах с олио и нафта-50/50, но го смених с 1.9TDI, AHU двигател. Имате ли представа дали ТДИ-то става за олио?
