Голф 3 1.6 моно АБУ - Резервоар- проблем при пълнене
toshko19851985
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 10:57
Мнениеот toshko19851985 » Вто 04 окт 2011 13:11
Здравейте колеги.
От няколко месеца имам проблем с резервоара на Голф 3 1.6 моно АБУ. Когато отида на бензиностанцията да зареждам и гърловината на резервоара се пълни и бензина не се поема. Налага ми се да натискам палчето за обезвъздушаване, но в един момент и то не помага. Какво ли не правих - продухвах какво ли не и проблема си остава не отсранен.
Моля помагайте!!!
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Re: Голф 3 1.6 моно АБУ - Резервоар- проблем при пълнене
Мнениеот sensho1980 » Сря 12 окт 2011 17:25
трябва да има клапанче на отдушника да да не се е запушило какво си продухвал свали резервоара за по лесно и огледаи
toshko19851985
Мнениеот toshko19851985 » Сря 19 окт 2011 11:21
А този клапан вътре в резервоара ли е, понеже само този маркуч не съм го продухвал. Даже и в резервоара вкарахме въздух, но пак нищо не стана! В крайна сметка ще се сваля резервоара, натам отиват нещата!
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 19 окт 2011 19:40
Свали задната дясна гума и поогледай дали нещо може да се направи от там-като събориш калта блесва някоя тръбичка/маркуч ама дали може да се "работи" по тях не зная.
toshko19851985
Мнениеот toshko19851985 » Пет 21 окт 2011 10:46
Всичко съм лъснал и като нов, но проблема си остава. Този резервоар се оказва сериозна работа :012:
STEYN
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Местоположение: BAPHA
Мнениеот STEYN » Пет 21 окт 2011 11:23
Колега ако знаеш от колко време съм с този проблем... обаче свалянето на резервоар не е работа за 20 минути, поне с такова впечатление останах от всички останали теми във форума. Ако стигнеш до някакво решение пиши в темата, че аз все не мога да се наканя да го сваля резервоара :?
ginevs
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 16:40
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: AAM 1992
Местоположение: София/Варна
Мнениеот ginevs » Съб 18 апр 2015 20:46
И при мен се получи същото днес. До сега не го беше правила. Явно нещо се е запушило :(
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 19 апр 2015 15:57
ginevs написа:И при мен се получи същото днес. До сега не го беше правила. Явно нещо се е запушило :(
Запушен отдушник на резервоара. Или наливане полека и стоене отстрани,че личка в краката.
g_mihuev
Регистриран на: Съб 19 мар 2016 20:24
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGN 1999
Местоположение: София и Пловдив
Мнениеот g_mihuev » Пет 13 май 2016 21:46
Здравейте,
Имам подобен проблем на Голф 4 1,8 AGN. Предполагам че много разлика с Голф 3 точно в тая част на дали има. Късам нервите на бензинджиите, когато зареждам защото постоянно изключва колонката, вероятно заради отдушника на резервоара. Въпросът ми е: - Как се стига до него, може ли да се обслужи без да се сваля резервоара и какво точно трябва да се направи за да се реши проблема. Отговор в стил " иди на сервиз" не ме устройва. Моля някой, ако се е справил сам да сподели мнение, за което ще съм много благодарен
Потребители, разглеждащи този форум: walentin и 63 госта
